				18.01.2012, 17:21
Модификации ECU
		Подскажите может кто знает какие блоки управления двигателем использовались в Almere N16 дорестайл(2000 - 2002 года). Мой MEC21-610, может есть аналоги. И будет ли работать автомобиль если целиком поменять блок+замок зажигания+иммобилайзер. Нашел блок MEC21600, MEC21010. Как узнать подойдут ли они?
				19.01.2012, 11:00
		 Надо подключить блоки к машине и сканером посмотреть каталожный номер блока. И уже по программе запчастей посмотреть применимость данного блока.
				19.01.2012, 11:10
		 мой блок умер совсем,он вообще на связь не выходит.
				19.01.2012, 12:58
		 ищи по разборам, самый дешовый вариант, новый огого стоит
				Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
				19.01.2012, 13:47
		 ищу, пол москвы обзвонил,нигде такого нет. есть MEC21600,но сказали он не подойдет.
				19.01.2012, 19:50
		 Мотор, коробка , год опиши. У меня есть для 1.5 механика дорестайл.
				20.01.2012, 22:59
ЭБУ
			Сообщение от autocat
 блок управления двигателем MEC21-610 A1 1118, для Nissan Almera N16 2001 г.в. двиг QG15DE
				24.01.2012, 16:47
		 HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!
помогите найти блок управления двигателем
				24.01.2012, 20:37
		Что значит не выходит на связь,что проц.полетел.Может проблема не в ЕСМ а в кривом диагнозе,если даже найдёте на подобие такого блока то надо дамп с вашего блока залить,тогда проблем с NATS не будет.А лучше уточнить точно замена актуальна так эти блоки в ремонте редко бывают.В основном ремонтировал ЕСМ из за проблем РХХ.И хотелось узнать всю историю ремонта после чего на блоке крест поставили
