| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
29.08.2006, 16:45
Хруст в передней подвеске N16
Добрый день, Господа.
Месяц назад приобрел Almera N16. Через две нелели проявился едва слышный хруст в передней подвеске при троганьи и торможении. Сейчас хруст значительно усилился, звук не из приятных, нечто среднее между хрустом и стуком. Причем хрустит только в первые секунды если трогаешься с места, а так же первые секунды при торможении. При дальнейшем движении, в т.ч. и по неровной дороге никаких посторонних звуков нет. Как будто какая-то деталь ходит из одного положения в другое при смене режима движения(авто разгоняется/тормозит). При чем во влажную погоду звук пропадает, как будто эта деталь смазывается водой и более мягко ходит.
Теперь собственно вопрос. Есть ли идеи, что это может быть? На сервис смогу поехать только в конце недели. Хочется знать насколько критичен этот звук и можно ли при нем эксплуатировать авто до поездки на диагностику?
30.08.2006, 13:21
У меня такаяже проблема, только у силивается он наоборот в мокрую погоду, авто покупал в марте, хруст появился где то в июне, на ТО-1 ничего подозрительного ненашли, протянули подвеску, поставили какието прокладки под амортизаторы. После ТО проехал неделю, ничего неизменилость. Ездил к знакомому в сервис, ничего ненашол, думали может опоры двигателя или коробки, нет, все протянуто намертво. Пока забил на это.
30.08.2006, 16:35
А если посадить рядом мастера, что бы он сам послушал звук и убедился, что неисправность присутствует? Или они заявляют, что это нормально и не лечится?
31.08.2006, 22:46
Это подшипник ступиц. Новый стоит около 1200 рублей. Рекомендую взять новый и впрессовать в старую ступицу чем брать б-у поворотный кулак в сборе потому что отдельно б-у подшипники не продаются
01.09.2006, 00:22
to Слафф: Купить? А как же гарантия? Это разве не гарантийный случай?
01.09.2006, 01:09
tox
Вы тут что с ума посходили))?
Мажоров-то развелось сколько)
Если у тебя гарантия - прекрасно но есть люди которые ездят на 16 летних машинах как я
и в ответах не буду указывать загадочную фразу ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ
Меня сия чаша миновала
07.09.2006, 15:12
Аналогичная ситуация. Алька 05 года. Хруст идет слева-снизу, усиливается в дождливую погоду и на правом повороте. ШРУСы проверяли, все в норме. Поменяли по гарантии подшипники передних ступиц. Хруст не пропал. Мастера из сервиса причину найти не могут.
Так что же там может хрустеть?
12.10.2012, 15:30
проблема
у меня такая фигня: хрустит. В чем проблема то?
12.10.2012, 21:11
В передней подвеске N16 может хрустеть/стучать/бренчать/скрипеть не так много вещей. Сама подвеска очень простая. Стучать может шаровая, рулевая рейка/сами наконечники, может стучать сама стойка, но это маловероятно, могут стучать сайлентблоки (если они в хлам разбитые, их всего по два с каждой стороны, разбивается как правило передний), могут стучать стойки стабилизатора или сам стабилизатор по причине износа резиновых втулок. Неприятно себя вести может сама пружина стойки или же направляюшие тормозных суппортов. Хрустеть может внешний ШРУС, при поворотах, либо опорные подшипники самих стоек.
Старожилы, ничего не пропустил?
Сообщение от Слафф
Подшипник ступицы тут при чем? Он либо гудит либо нет. Чем выше скорость тем гудит сильнее. Но чтобы ступичный подшипник хрустел - Х/З... Было нечто подобное на старой 093 у моего товарища, так у него подшипник ступицы даже не прессовался на саму ступицу, а просто надевался туда и свободно болтался. Так он и ездил. И, соответственно, подшипник разбивался в хлам очень быстро и хрустел, и гудел, и чего только не делал, пока мы не поменяли и его и саму ступицу...)))
Последний раз редактировалось supras2302, 12.10.2012 в 21:46.
23.10.2012, 12:35
в общем я так понимаю-никто не знает что это за хруст такой!?
