Pavlik_469 вне форума Pavlik_469
Откуда: Самара; Авто: УАЗ-3151 дв.QD32TI, кпп Атлас 4wd, вояки, 36", волгорессоры; У61 1999 QD32TI - был, У61 05' QD32ETI АТ
Старый #361   30.08.2013, 08:54
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
110 лс и 220 Ньютонов. Это же почти ТД42Т!
Это данные QD32, я говорю про QD32TI переделанный на мехТНВД из QD32ETI у которого 150 лс. и 330 Ньютонов! при весе мотора с навесным в 230 кг.
Serg-Sib вне форума Serg-Sib
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol Y61,'08, ZD30MT, OME+2", MAXXIS M8060 35х12,5R16& Yoka 315/75R16
Старый #362   30.08.2013, 09:55
Pavlik_469, приводил характеристики по моторам.
Примерял колокол от TD27 и QD32 (он у них взаимозаменяемый) к ZD30. Не подходит, у ZD-хи поболее, см на 8-10 в диаметре.
Тут как вариант можно попробывать от Теранчика АКПП+ДВС(QD32ETi) примерить раздатку от патруля.
У кого есть доступ к агрегатам гораздо проще проверить, стыкуется или нет.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #363   30.08.2013, 10:05
Сообщение от Serg-Sib Посмотреть сообщение
Зацепил в начале темы.Пригодятся.
Интересен путь адапторный.
Последний раз редактировалось kolyasik, 30.08.2013 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
banochkin вне форума banochkin
Откуда: Москва; Авто: был Patrol сейчас 2010 Ram 1500 5.7 HEMI, MB C180,2013
Старый #364   30.08.2013, 11:19
http://cumminsengines.com/cummins-5l-v8-turbo-diesel
ничто так не укрепляет доверие, как предоплата
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #365   30.08.2013, 13:43
Ну да, напичканный электроникой алюминиевый дизель. Самое то для Патруля.
Намного более беспроблемный мотор чем у того же хамера. Ну да алюминивый, а какой должен быть, чугунный чтоли ))) как 4,2?
Электроника чем смущает, наиболее надежный узел, если выдерживать параметры температуры и влажности.
С коробкой этот мотор дружить проблем нет , я с товарищем(занимается электроникой, микроконтроллрами, самостоятельно разработал плату для чтения нашего мотора через ОБД2) смотрел принципиальную схему там проблем нет с любым мотором, хоть от газели, больше надумано. Нужно съэмулировать пару сигналов, при условии что не найти прошивку от ТД4,2 Главное правильно выставить.
С ценником в 3000дол может погоречился, но порядок там такой ну может 5000. В 10000 с установкой под ключь можно влесть и не нужно кит везти из Австралии ,все легко рисуется и делается здесь. Механики постоянно моторы переставляют, правда в уазах%), но разница не большая, стоимость работы порядка 1000дол.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Раздатка ?
все родное
Добавлено через 7 минут
не поленился позвонил от 3000 до 9000 взависимости от состояния и необходимости при обретения блока управления, 9000 до хрена конечно
Последний раз редактировалось Vrubel, 30.08.2013 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #366   30.08.2013, 15:24
Serg-Sib,
Я ж говорю надо брать куде32 с родной коробкой атласовской или 2вд и к ней прикручивать раздатку 60/61 или сразу брать коробку атласа 4вд, раздатка у атласа одинакова с раздаткой 60/61 только ручника нет(в этом случае получим запасную раздатку), а коробка атласа идентична коробке 160 патруля, только взамен ручки кулиса на верхней крышке коробки, крышки взаимозаменяемы!
Олег34 вне форума Олег34
Старый #367   30.08.2013, 15:48
Или целиком КПП и РК от того же 160го патруля.И колокол от атласа. Или переходную плиту. Тогда и трансмиссионный ручник на месте , и мешалка из правильного места торчит . Единственное неудобство , карданы на одной линии . Но это в общем не проблема. Уазики с колхозными мостами , всю жизнь с карданом наискосок ездят . Ничего не происходит страшного.
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #368   30.08.2013, 15:52
Если есть QD32TI 150 л.с. и 330 ньютонов, то это очень круто, с учетом веса в 230 кг.
Старый #369   30.08.2013, 15:54
Так он и есть. Собственно , с электронным ТНВД и кулером у него около 160 коней заявлено.
OIS вне форума OIS
Старый #370   30.08.2013, 15:56
To Vrubel:
Я тоже посматривал на дизелек от Q7. Но подумал что реально там всяких систем напихали электронных и что то успокоился на этот счет. Кстати, ну поставим двиг от Ку7 и скрестим его с коробасом патруля, а как потом к нему все остальное патрулевское коннектить, я имею ввиду АБС и подобные системы?? А если менять двиг и коробас от ауди, по длинне двиг+коробас будут короче\длиннее патрулевской связки и где тогда кулиса в салоне торчать будет??? А если отталкиваться от дырки кулисы, то после установки нового комплекта нарушим развесовку по осям и что тут тогда???
