20.12.2011, 09:47
Не запускается Вебаста
ПисАть в тему про установку не стал - т.к. неисправности уже установленной вебасты другая тема  .
Предыстория:
Замечал несколько раз что вебаста не запускалась (причём может 1 раз на 10 пусков) - прихожу - тишина, мотор холодный.
на днях опять молчит - сел в машину завёл мотор, включил принудительно вебасту - завоняло тряпками жжёными из-под машины, я сразу выключил вебасту.....в итоге на след день с утра всё нормально....
Сегодня вышел - тишок.
Включил вебасту - слушаю:
1. сразу зажужжала помпа охлаждайки (в тишине было слышно как в печке движется жижа).
2. секунд через 30 послышались щелчки (постукивание).
3. затем появились звуки разгоняющейся турбины, но небольшыми рывками - не могла набрать обороты,
4. одновременно с этим запахло опять типа палёными тряпкам....
5. щёлкать перестало,
6. из-под машины пошёл дымок, вонючий (пп4) (видимо из глушака вебасты)
На этом прекратил попытки запуска...
Итак есть вопросы:
1. судя по всему помпа исправна.
2. щелчки (постукивание) - это топливный насос нагонял давление.
3. получается что топливо подаётся (т.к. дым валил)
4. но оно не поджигается - т.к. запах был явно не такой как от сгоревшей соляры....
Насколько я понимаю там внутри есть что-то типа свечи накала - видимо в ней дело....
Мож кто лазил во внутрь вебасты уже?
PS судя по всему моя вебаста проработала 5 лет без вмешательств рук человеческих.....
20.12.2011, 09:56
Сообщение от Михаил GE
В сервис центр. Скорее всего свеча - вроде там больше особо и не чему портиться. Ее толи чистят толи меняют.
5 лет - нормальный срок.
20.12.2011, 09:59
Сообщение от GOGUS
 В сервис центр.
сам полезу
20.12.2011, 10:27
 сам полезу
Смысл? Если его снимать - возможно придется жижу сливать.... + все равно за свечкой ехать...
20.12.2011, 10:32
жижу замкну подходящим фланцем..
свечка стОит 3 рубля
Поговорил с мастером, говорит котёл надо чистить..+ возможно менять свечу...
20.12.2011, 10:42
Миш, там сеточка обычно забивается, у самого так было, деталь копеечная, а замена муторная, весь котел снимать-разбирать, еще бывает мозги глючат, но их только менять-залиты компаундом, кстати в них вся инфа по времени работы, сбоев и ТО в памяти содержится, тоже думал сам разберу и почищу, однако работы на 2,5 рубля было, я и не стал заморачиваться. Чтоб котел работал нормально его включать нужно не менее чем на полчаса и летом раз в месяц на час для профилактики, так мастера говорили
(RD3ADW) Yaesu 857D + Yaesu VX-8DR
20.12.2011, 10:52
Сообщение от илюханец
Ильюх, мне озвучили от 4 до 7....работа + мелочовка (прокладки какие-то ) + свеча если нужна....
я так и делал
PS машину не хочу у них оставлять - самому нужна  , поэтому снимать буду однозначно сам
20.12.2011, 11:01
тоды ой, я 2 года назад делал
20.12.2011, 11:43
Вот, надыбал схему:
получается что свеча № 14
сеточка №16
вот что такое № 15 ?? форсунка чтоль, сверху по трубочке соляра подаётся??
20.12.2011, 11:49
я котел сам не разбирал, но по логике №15 должна быть форсунка, топливо попадает на свечу при запуске, потом, после прогрева свеча не работает, а топливо воспламеняется от стенок камеры сгорания.
