Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Вопрос дилеру Nissan > Автоцентр на Таганке (г. Москва)
Автоцентр на Таганке (г. Москва) - В этом форуме можно задать вопросы и получить на них ответы от представителей официального дилерского центра Nissan "Автоцентр на Таганке".
nickols11 вне форума nickols11
Старый #1   27.11.2011, 13:18
По умолчанию Вопрос по мкпп
Добрый день ValeraNT!
При запуске двигателя Кашкай 1.6 мт5 утром, в коробке передач(я так предпологаю), появляется посторонний шум - скрежет. Довольно сильно слышимый в салоне
При нажатии на педаль сцепления шум исчезает. Через несколь минут(5) шум значительно ослабевает.На ходу и далее в течении дня шума из салона не слышно.
И еще есть легкое подвывание на второй передаче от 1500 до 2100 оборотов и на третьей от 1800 до 2200 примерно.
Может масла в кпп мало?
Что посоветуете?
ValeraNT вне форума ValeraNT
Старый #2   27.11.2011, 17:20
Здравствуйте, Nickols!
Масло надо проверить первым делом конечно. Судя по Вашему описанию, шум издают подшипники первичного вала коробки, на самом деле это нормально, незначительный звук присутствует абсолютно во всех коробках такой конструкции, но надо послушать, если звук значительно сильнее стандартного то возможно есть износ подшипников, тут как говорится только вскрытие покажет.
С уважением, Валерий
_________________________
представитель автоцентра
Ниссан на Таганке
+7 (495) 989-70-70 доб. 1202
auto-center.ru
Старый #3   27.11.2011, 23:22
Даже не скрежет а такое прерывестое бульканье - постукивание...
Причем только с утра. Когда приехал на работу в 8 утра и сажем в 5 поехал домой из салона ничего не слышно. На новой машине может быть мало масла в кпп? Надо приехать на проверку?
Старый #4   28.11.2011, 09:32
По идее масло должно по уровню, но если беспокоит приезжайте проверим.
Ниссан на Таганке
auto-center.ru
