kaa_82 вне форума kaa_82
Старый #1   22.08.2006, 09:54
По умолчанию Almera N16 2005. Падают обороты при включении габаритов
Заметил какую-то странную штуку:
Если на авто включить габариты (не ближний), то почему-то обороты на холостом ходу держатся в районе 500.
если включаю ближний, то обороты поднимаются до нормальных 800-900.
из-за чего может быть?
EvgeniyM вне форума EvgeniyM
Старый #2   22.08.2006, 10:21
По умолчанию Re: Almera N16 2005. Падают обороты при включении габаритов
Сообщение от kaa_82
Так и должно быть. Единственное - с оборотами вы перепутали, конечно, не 500 а больше немного.
При включении ближнего автоматически овышаются обороты по сигналу возбуждения с генератора, т.к. нагрузка на последний существенно возрастает.
Старый #3   22.08.2006, 10:32
Сообщение от EvgeniyM
Сообщение от kaa_82
нет, реально 500 где-то и двигатель работает как-то странно
Старый #4   22.08.2006, 10:36
Сообщение от kaa_82
Сообщение от kaa_82
Вибрации мотора в этом режиме есть, да. Но, например, включите печку - опять же нагрузка на генератор и обороты повысятся.
Странно, что 500. Около 700, кажется, у меня - чуть выше первого деления
SerLim вне форума SerLim
Старый #5   22.08.2006, 11:09
Более того, если во время движения выжать сцепление и отпустить газ, то обороты не опускаются ниже 1200. Как только отсанавливаешься, то сразу падают до 800. Кстати в пробке они у меня почему-то падают до 600. P.S. надо будет побаловаться со светом и печкой.
Flint вне форума Flint
Откуда: Москва (Измайлово); Авто: Nissan Almera N16 2003г.
Старый #6   22.08.2006, 11:53
Да вроде всё так и жолжно быть. Главное чтобы машина не дёргалась. Я иногда снимаю с передачи в последний момент и обороты иногда доходят до 200об/мин. Вот тогда машина немного дёргается.
P.S. Ради интереса, разгонял машину до 4-ой передачи без газа. т.е. втыкаешь первую, трогаешся с помощью одного сцепления, как уже едет подтыкаю вторую и опять плавно отпускаю сцеплени и т.д. :D опять же дёргалась только ниже 200об/мин.
Старый #7   22.08.2006, 16:34
Сообщение от Flint
Такого быть не может, 200 оборотов - так стартер крутит!
Мне кажется, вы тоже ошибаетесь.
Нижняя черта - это не ноль, а пятьсот оборотов!
Старый #8   22.08.2006, 16:51
Сообщение от Flint
Попробуйте! на 200 она не глохнет!
Старый #9   22.08.2006, 16:57
Если у вас ТАК падают обороты, то вам надо чистить блок дроссельной заслонки с последующим обучением. Для мотора такой режим - смерти подобен.
Старый #10   22.08.2006, 18:33
Да они ТАК падают если принудительно тормозить на передаче, а постоянно они естественно гуляют примерно от 600 до 1200, в зависимости от той же печки, света, прогрева двигателя, кондея и т.д.
Кстати, а зачем на тахометре рисочка примерно в районе этих 200об/мин?
