P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации  поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г. |
				16.11.2011, 20:19
Не открывается снаружи водительская дверь
		Всем доброго времени суток!
Перестала открываться водительская снаружи (изнутри без проблем). После постановки на сигнализацию (либо просто центральный замок) и открывания с пульта открываются все двери кроме водительской. После открывания замка изнутри, открывается и снаружи. Если не закрывать электроприводом, все работает хорошо. Впервые проблема появилась прошлой зимой (не открывались снаружи передние двери), через пару недель все прошло. Теперь не открывается водительская дверь больше месяца. Разборка, смазка и сборка замка ни к чему не привела. Электропривод работает как зверь, хотя на всякий случай поменял местами электромоторчики задней и передней двери. Результат нулевой (задняя дверь открывается, передняя нет). В замке видимых механических повреждений и износа нет. Машине 7 лет, пробег 75 тыс. км. Перерыл весь интернет, похожей проблемы не нашел. Вынужден обратиться к братьям по машине. Надеюсь на помощь.
				18.11.2011, 17:18
		 Однозначно проблема в замке
Удачи на дорогах!
				Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
				21.11.2011, 20:57
		 попробуй прижать дверь и открыть кнопкой. Выводы сделай по результату...
				24.11.2011, 12:50
		 Не дождавшись ответа 18.11.11, вновь разобрал замок, очередной раз помазал, собрал, поставил, закрыл с пульта и как обычно не смог открыть. Но самое интересное случилось чуть позже, когда я понял, что забыл прицепить тросик от внутренней ручки внутри замка. Оказавшись в безвыходном положении, т.е. дверь не открыть (хоть "болгаркой" вырезай...). Начал пробовать всякое... В том числе надавил на дверь, и "О чудо!", она спокойно открылась. Собрал снова все как положено, я просто перестал "париться" по этому поводу, ведь дверь открывается. Далее у меня вопрос: 1. "Можно ли решить проблему регулировкой двери, или же надо менять замок?", 2. "Если оставить как есть, может ли быть хуже?"
Не большое уточнение: сперва открыл с пульта (открылиь все двери кроме водительской), затем прижал дверь и открыл ручкой. Вот так пока работает...
				Последний раз редактировалось m_bek, 24.11.2011 в 12:50.
				26.11.2011, 23:16
			Сообщение от m_bek
 если с механикой порядок ищи проблему в электрике, возможно на запирание срабатывает сигнал, а на отпирание нет, именно водительской двери.
в замке ничего сложного нет- моторчик открывает и закрывает, пробуй снять замок, разобрать, подключить, на открытой двери заблокируй язычек (типа дверь закрыл), закрой и открой с пульта, если срабатывает язычек на открывание, но не откроет с ручки наружней, значит проблема в замке (смотри расположение язычков (черный и белый).
Если не срабатывает язычек черный на открытие, то проблем в электрике.
сегодня сам перебирал, только у меня наоборот- водительская не блокировалась, проблема была в замке.
				Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
				26.01.2013, 20:20
		 спосибо за совет  включил потом выключил центральный замок ручка стала открываться с наружи
				28.01.2013, 17:16
		Всем привет. Давно не заходил на форум. Про замок свой скажу, что все без изменений: не лучше и главное не хуже работает. До сих пор водительскую дверь открываю с легким нажимом, уже привык. Но есть в этом и позитивный момент: замок, как бы с секретом получился  .
				29.01.2013, 18:52
		 при открытой двери брилком включи выключи станет закрываться попробуй несколько раз
				03.02.2013, 12:30
		 Закрывается она и так хорошо, проблемы то именно с открыванием ...
				27.11.2016, 11:54
