14.11.2011, 11:30
Доработка магнитолы (AUX выход)
Добрый день, форумчане!
Nissan Almera 1.8 Elegance (2006) можно ли в штатную магнитолу самому впоять AUX выход (3.5 мм) или в каком автоателье это можно сделать? А то стандартный Cd-чейнджер больно уж достал
14.11.2011, 11:52
Сообщение от Pull
Вроде бы здесь делали
http://www.trioma.ru/
http://erta.ru/
14.11.2011, 12:42
за 3 - 4,5 тыр, которые они просят проще какойнить алпайн 1диновый поставить с флешкой
14.11.2011, 14:04
Еще можешь покопать в этом направлении(с помощью Яндекса ):
USA Spec PA11-NIS iPod interface ( http://www.amazon.com/USA-SPEC-PA11-.../dp/B000NN4XJI )
pac aai-nis2 ( http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=58399)
14.11.2011, 17:32
Делал сам по этой схеме http://almeramania.ru/forum/post/61356.html ничего сложного. Единственное на что хочу обратить внимание, нужно кабель паять минимум 1,5 метровый ну это на мой взгляд, чтобы потом не экономить на расстоянии.
15.11.2011, 19:08
Albertjan, спасибо! попробую на досуге
15.11.2011, 22:00
Сообщение от Albertjan
Если сделать по такой же схеме, то в каком режиме работает мп3 плеер? Вместо радио, CD или как?
15.11.2011, 22:09
Сообщение от kirillsp
я тоже не понял как в режим AUX войти
16.11.2011, 10:33
я так понял, что сигнал с плеера будет сильнее, чем с приемника радио частот и будет подавление. и вроде лучше войти в режим АМ на волну, где потише=)
. Выводим провод, собираем, находим частоту где ничего не передается, или не находим, результат одинаковый, подключаем mp3 или любой другой источник и наслаждаемся.
все написано
Последний раз редактировалось Boris_ka, 16.11.2011 в 10:33.
16.11.2011, 11:11
аля, подключение наушников к плееру.
