Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
akm-47 вне форума akm-47
Старый #1   14.11.2011, 07:19
По умолчанию Nissan Sentra 2004. Крутит стартер но не цепляетт двигатель
Пошёл я погулять я значит в парк, возвращаюсь, хаожу, работает 1-2 сек и глохнет. Завожу ещё раз , слышен только тонкий но довольно громкий звук крутящегося стартера и всё, при этом двигатель не слышно совсем. Думал ремень порвался какой нить, проверил, вроде все ремни на месте. Пробовал ещё неск раз, всё тоже самое, стартер крутится(двигатель совсем не слышно) а коленвал и ремни на месте стоят. Оставил ее на стоянке около парка, завтра в сервис думаю.
Пересмотрел все передохранители, все в порядке. Ещё когда вытащил предохранитель "ignition signal" машина вела себя так же, удивился как это сигнал на стартер идёт без этого предохранителя. Думаю может датчик коленвала? но вроде симптомы не такие у него. В общем провозился бестолку часа полтора.
Насколько я знаю старер если помрёт то издаёт стрекочущие звуки или что то типа того, а этот вроде крутит но на двигатель усилие с него не идёт. Ошибок никаких нет.
Проблем с заводом за год владения небыло.
Пробег 125 000
спасибо если кто то сможет помочь, хотя врядли конечно
Последний раз редактировалось akm-47, 14.11.2011 в 07:30.
glasswolf вне форума glasswolf
Старый #2   14.11.2011, 11:09
снимай стартер и смотри втягивающее. Проверь питание на втягивающем. Не похоже это на клин или порванную цепь.
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
Старый #3   15.11.2011, 06:40
всё, оказался стартер, замена на восстановленный 170$ + 70 работа + налог(13%) = 265
Оригинал стоил 315(ценв Торонто, Канада), надеюсь восстановленный нормально а не на коленке.
До сервиса доехал сам , завёл прочитав на форумах что надо ее толкнуть в передаче на см 20-30 чтоб маховик чтоли прокрутился.
