08.11.2011, 17:14
Зеркало с автозатемнением?
Подскажите чайнику)) Комплектация LE, по перечню вроде зеркало должно стоять с автозатемнением. Зеркало толстое стоит, к нему желоб пластиковый по стеклу с потолка идет. Вроде внешне все солидно, а на практике как должно быть, стыдно сказать, не знаю. Расскажите, что это за зверь такой - автозатемнение? Как оно работает?
08.11.2011, 17:20
Сообщение от Oldsilver
 Как оно работает?
Отражательная способность зеркала автоматически плавно уменьшается в зависимости от яркости общего освещения и слепящего действия фар идущих сзади автомобилей.
Зеркало уменьшает слепящее воздействие фар движущихся сзади автомобилей, в зависимости от его интенсивности, а при его прекращении - восстанавливает исходный уровень своей отражательной способности. Направленный вперед световой датчик в корпусе зеркала измеряет интенсивность света перед автомобилем. Второй световой датчик находится в самом зеркале. Электронная система регулировки сравнивает значения интенсивности света спереди и сзади.
Разница значений является определяющей величиной для изменения электрического напряжения на желеобразном слое зеркала.
Этот слой реагирует на изменение напряжения и обеспечивает плавное затемнение зеркала.
08.11.2011, 17:26
А опытным путем как проверить проще или на слово поверить, что ОНО работает?
08.11.2011, 17:27
фонарик возьми и посвети в элемент ,тот что рядом с кнопкой включения..
08.11.2011, 17:32
Я конечно извиняюсь...Кнопкой включения ЧЕГО?
08.11.2011, 17:52
режима затемнения на зеркале
08.11.2011, 18:09
Сообщение от Михаил GE
хм.. а где там кнопка? Видел тока две какие-то дырочки с сеточками %)
08.11.2011, 18:27
Проверка днем:
1. С задней стороны зеркала закрыть рукой датчик освещенности.
2. Посветить фонариком на само зеркало. Должно затемниться.
3. Убрать руку с датчика освещенности. Должно просветлеть.
08.11.2011, 19:25
Сообщение от LEES
 Проверка днем:
и это все делать при включенных фарах
08.11.2011, 20:16
Добавлю - кнопка вкл/выкл есть только на машинах до 2010 года, в свежем рестайле её нет, поэтому кнопку на новой машине искать не нужно, её убрали (да и не нужна она)...
