17.08.2006, 13:47
шум при 100км/час.
Недавно заметил,что как только стрелка спидометра достигает отметки 100км/ч. стал появляется шум-гул, как в салоне самолёта, а по достижении 120км/час практически исчезает.Обратился в гарант.сервис Major.(уже второй раз по этой же причине).Но как и в первый раз они заявили ,что перелопатили всю ходовую,сделали диагностику,проверили тормозные диски,масло и.т.д и ничего не нашли и вооще сказали что шумоизоляция на альмере не предусмотрена(чего мол вы хотите).Может это и так но ведь буквально неделю назад в салоне была отностельная тишина вплодь до 130км. Сам гул не громкий но низкочастотный ,когда едешь по оживлённой трассе он теряется в общем потоке звуков,но как только машин становится меньше, раздражает слух. В чём может быть проблема?
17.08.2006, 15:17
насколько я знаю, двигатель 1,5 у альмеры 2-фазный, и по моим наблюдениям на 3,5 оборотах как раз на скорости 120 км/ч происходит переключение с одной фазы на другую, поэтому гул как раз в промежуке со 100 до 120 присутствует. непонятно только почему вы его не слышали неделю назад :shock:
17.08.2006, 15:17
Re: шум при 100км/час.
Резина, на пример.
17.08.2006, 16:12
У меня такой же эффект , раньше небыло , недавно появилось..
Думаю на резину..
17.08.2006, 16:50
У меня таже фигня, только в диапазоне 100-110, ТОЛЬКО на пятой передаче, а сам звук напоминает писк. Если до 120 разогнаться на четвёртой, то звук не появляется. Пока забил до ТО-1
17.08.2006, 16:52
И у меня тоже самое. Ездил в Дженсер, всю ходовую перетряхнули-ничего не нашли.
19.08.2006, 18:03
Аналогично, наблюдается небольшой гул на 80 км/ч, причём если не крутить движок (отпустить педаль газа) то гула нет. Машинка Nissan Primera P11. Пока забил...
21.08.2006, 17:31
может и не в тему но у меня тоже проблемма с гулом
на небольшой скорости просто гудит несильно
а на скорости при прохождении правых поворотов начинает гудеть как самолет а при левых тиш да гладь мож кто подскажет что ето
зараее спасибо
21.08.2006, 18:02
Вот примерно с такими синптомами у меня начинал умирать ступичный подшипник правого заднего колеса.Поворот на лево,нагрузка на правую сторону-гул. На право-тишина.На малой скорости гул(не силь по началу,дико потом).На высокой скорости сливалось с общими шумами.Я не утварждаю,но как вариант.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
22.08.2006, 11:51
а как определяли я тож грешу на подшибник
как диагностировать
может подскажите
и поподает ли ето под горантию
