30.10.2011, 22:24
Проблема с ГРМ, подскажите.
Друзья, подскажите. У меня Примера 2002 г., Р-12, двигатель QR20. Выскочил чек, стала глохнуть, на сервисе сказали, что проблема с ГРМ. Произвели дефектовку, необходимо менять обе цепи, шестерни распредвалов, коленвала, успокоитель, натяжитель. Возможно ли эту работу произвести не снимая двигатель, и сколько может стоить эта работа.
31.10.2011, 10:45
можно "не снимая" - отчеты есть - поюзай поиск
Реалист- это тот, кому пох, полон ли стакан наполовину или же наполовину пуст. Ему важно, что в стакане!
31.10.2011, 11:57
Если нормальные спецы то заменят и не снимая двигатель. Но сначала замени датчик каленвала. У меня такая же проблема была, заменил ГРМ (работа+запчасть=10000р.) не помогло ошибка все ровно вылетала, заменил датчик и все пропало.
Сергей
31.10.2011, 19:45
Сообщение от ZIMA950
Возможно ,пробег у тя какой был ( так для инфы)
31.10.2011, 19:57
а тахометр не борохлит? обороты не прыгают? когда у меня накрылся датчик коленвала машина не только глохла,но и обороты прыгали или стрелка совсем ложилась,а мотор работал!
31.10.2011, 20:41
Проблема с ГРМ, подскажите. Ответить в теме
Для инфы - пробег 139 тыс. Глохнет, соответственно тахометр - на 0,потом заведёшь, вроде бы - порядок. Неисправность не явная.
31.10.2011, 22:27
а на заведенном моторе обороты в норме?
01.11.2011, 01:15
по моему смешной пробег для цепи!!! у меня уже за 170 тысяч завалило, ну и ничего плохого не произошло.
мой знакомый как то по незнанию поехал к диллеру что бы поменять ремень грм......ему сказали- у тебя цепь стоит иприезжай когда под 300 тысячь будет
01.11.2011, 14:19
Сообщение от dimon2187
 если пробег реален
02.11.2011, 18:22
У меня проблемы начались при 176000. Машина стала плохо заводится стартером надо было крутит секунд 15-20. Затем загоралась ошибка 0335. приехал в сервис сказали надо менять ГРМ. Заменил. Ездил неделю все было нормально, но потом такая же история. Заменил датчик каленвала и все стало нормально. Прошло полгода и все нормально.
Сергей
