27.10.2011, 18:15
Поднять зад машины
как в мишинке поднять зад ниссан примера 1995 года в седане 2,0 инжектор
что можно подложитиь под пружини или что нить другое придумпть
27.10.2011, 22:24
Чёт у меня Де-жа-вю какое-то.... А про передние пружины от ВАЗ 08-12 не читал?
28.10.2011, 18:57
ну я мерел у ваза диаметр пружин 15 а у меян на примьере 16 есть раздница
28.10.2011, 21:22
Сообщение от ppaahhoomm
Согласен раздница есть, но если мы ведём речь о "колхозе" то тут идёт подгонка нижней опоры пружины под ВАЗовскую пружину. Всё зависит от того какие стойки у ТЕБЯ УСТАНОВЛЕНЫ...
29.10.2011, 01:01
честно я даже незнаю какие стойки стоят ну точно вроде не такие как накортинке
просто может попробывать подложить какие небудь резинки под пружины ила на пружины может поможет зад поднять ???
29.10.2011, 11:44
У Тебя что какой-то Ниссан особенный?
Сообщение от тёмносерый
...Я имел ввиду: либо немного разогнуть лепестки нижней чашки, либо наооборот согнуть если стойки для двухлитровой модели.
Добавлено через 52 секунды
Это всё хрень и ненадолго!
Последний раз редактировалось тёмносерый, 29.10.2011 в 11:44.
29.10.2011, 19:04
+1
29.10.2011, 19:44
Доброго времени суток. Информация для "ppaahhoomm". не слушай не кого, ты на правильном направлении. Низкая посадка не для наших дорог. Поднять можно на 20мм. Больший подъем критичен для амортизатора. Есть два варианта. Первый - решается установкой пружин от Ниссан Максима (для кузова П11 подходит 100%). Машина поднимается, но пружины на Максиме более мягкие. Машина едет очень здорово, кочки ямки проходят на ура. но сильно загружать не удастся, просядет. То есть вариант не для любителей возить картошку мешками. Вариант второй, это проставка под свою пружину. Подкладывать надо сверху. Купить что то в магазине подходящее не удастся. Работа для токаря. Материал - пластик, на основе капролона. Используется в подшипниках скольжения в качестве втулок. Он коричнево-черного цвета. Больше за него не знаю (могу уточнить), но думаю можно использовать что то аналогичное. Сразу скажу, что не изнашивается, не проминается. Реально лет на 10 хватит. Точится в виде кольца с отбортовкой. Устанавливается между пружиной и резиновой проставкой. В общем если какие подробности нужны пиши отвечу. Удачи!!!
30.10.2011, 08:56
Сообщение от Goodween
У парня Р10...
По своему опыту скажу: "уставшую" пружину преподнять проставкой можно, НО она с таким-же успехом дальше просаживается...
Последний раз редактировалось тёмносерый, 30.10.2011 в 08:56.
30.10.2011, 19:45
Я сделал проще.Снял стойку.Вырезал по верхней части из пластика 25мм круги.Выбил болты крепления стойки.Приварил длинные и собрал всё обратно.Поднялась на высоту спичечного коробка.Езжу уже 2 года.БЕЗ проблем.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
