14.10.2011, 20:25
бьет в руль при 90-120
подскажите пожалуйста!бьет в руль где то от90 до 120!!!колеса балансировал несколько раз и на разных сервисах делал диагностику подвески менял торм диски даже сход-развал проверял)))))))ни чего не помогло((((((((((
подскажите в чем может быть дело????
16.10.2011, 11:47
смотри рейку и рулевые наконечники
16.10.2011, 11:59
Сообщение от kirill-dolgachev
дружище! ты можешь отбалансировать и квадратные колёса! или даже треугольные!!!
с такими симптомами дело всегда в резине или диска и ни в чём другом!
если этот симптом появился после замены резины - выкидывай резину...
если после замены дисков - выкидывай диски...
больше причин не может быть в природе!!!
17.10.2011, 13:05
Дим, ты не прав.. ;) Например внутренняя граната может дать такой эффект или подшипниким диффа.. ;) ещё назвать причины? ;)
17.10.2011, 17:14
Сообщение от MoRoman
Ром, привет. Согласен с тобой.
Но, я так понял у человека это началось после переобувки на зимнюю резину... Если после переобувки, причина только в колёсах (шины, диски).
18.10.2011, 12:56
Сообщение от DimPrimera04`
+ могли неправильно затянуть гайки... но кстати топикстартер про переобувку ничего не говорил....
kirill-dolgachev попробуй передние и задние колёса местами махнуть....
18.10.2011, 19:08
ну где аВтор темы?
18.10.2011, 22:03
извините че не заходил на свою тему(с нетом проблемки)все это (биение)мне досталось от прежнего владельца,я ее купил 3 месяца назад,когда первый раз сел за нее и прокатился я сразу же почувствовал биение,погнал перед покупкой машину на полную диагностику,механики сказали че машина в полном порядке ну подумал че значит балансировка колес,купил машину и сразу же в шиномонтаж-не помогло,поехал в другой сервис сделал диагностику подвески и балансировку-не помогло(((решил заменить тогда торм диски-не помогло,смотрел проставки для дисков(мерил наружний диаметр ступицы и внутренний диска все в норме оказалось проставки не нужны)менял даже болты крепления колес,вот ща на днях бу на зиму переходить она у меня на штамповке может все таки и из -за литья или резины,вот а пока мучаюсь(((((((((((((( помогите(((((((((
19.10.2011, 01:00
перекинь колеса с передка на зад и посмотри что получится- у меня помнится на старой машинке была похожая проблема.......так там просто покрышка, грубо говоря, овальная была
19.10.2011, 10:46
давай перекидывай колеса местами или переобувайся на зимние и тогда можно будет уже о чём то рассуждать...
