vlasov240172 вне форума vlasov240172
Откуда: Белгород; Авто: Nissan Primera P11-144 (1999-2002) Универсал
Старый #1   02.10.2011, 16:06
По умолчанию Прошу помочь разобраться:
утром завел машину все хорошо через 2-3 минуты начала дергаться заглохла и все не заводиться!
проверил искру подачу топлива все есть приехал диагност проверил все в порядке, ошибок нет, все датчики в норме, когда проверял показалась искра слабой поменял конденцатор стало лучше но не заводиться и даже не схватывает. выкрутил свечи одел наконечники опустил в колодцы покрутил стало постреливать (т е свечи работают бензин поступает) все поставил на место и опять тишина
у кого то есть варианты
Добавлено через 6 часов 45 минут
сегодня поменял свечи провода еще раз проверил топливо и подачу - все есть
и искра и топливо., стартером кручу - тишина, цепляем за авто тащем на галстуке, с периодичностью включаю зажигание и скорость, через 3-5 раз заводиться работает только даю газу глохнет, потом стартером-тишина.
опять тянем опять 3-5 раз вкл зажигание и скорость заводиться работает потраивает только газу-глохнет. ошибок нет чек не горит
по-этому вопрос -коммутатор может то работать то нет? конденсатор поменял
варианты есть? что еще может быть?
Последний раз редактировалось vlasov240172, 02.10.2011 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
АВТОГРАНД вне форума АВТОГРАНД
Старый #2   06.10.2011, 17:25
Очень похоже на растянутую цепь.Удачи на дорогах!
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
Yrik вне форума Yrik
Старый #3   06.10.2011, 20:50
Бензин поступает под каким давлением?
Уж больно на бензонасос похоже...
Старый #4   06.10.2011, 21:03
Сообщение от Yrik Посмотреть сообщение
давление нормально поз 3-ку давит и при стартере проверяли и потом повышали до 5-ки чтоб проверить форсунки вдруг пробьет
потом без свечей смотрели распыление - все нормально
свечи тоже все нормально потом проверили подачу тока на форсунки все ок
последнее предположение что что то с метками и цепью может сбилось зажигание в сб планирую вскрытие двигла будем посмотреть
SлавяN вне форума SлавяN
Откуда: зеленоград; Авто: NISSAN PRIMERA WAGON P-11.1.8
Старый #5   17.10.2011, 21:28
По умолчанию двигатель
можно МАФ для начала посмотреть
Старый #6   18.10.2011, 09:04
По 1,8 не знаю. Но мой 2.0 без мафа заводится плохо и плохо работает с газом.
А как цепь может сбиться? Разве что коим то образом шестерни провернуло-абсурд.
Найдёшь отпишись плиз.
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #7   18.10.2011, 19:30
Если растянулась , то легко и выроботка на зубьях шестерен
Последний раз редактировалось pavlonas, 18.10.2011 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   20.10.2011, 22:44
Чушь! У меня так "харчит" секунд 5 после заводки...
Но слава богу заводиться
native вне форума native
Старый #9   21.10.2011, 16:37
Иногда цепь перскакивает, проверьте углы опережения зажигания, прежде чем половинить мотор.
Старый #10   22.10.2011, 10:21
цепь уже поменял, проверил все метки, и тишина, оттащил на сто, там приговорили трамблер, типа того что искра есть но не в тот момент, датчик ХОЛа не в то время дает искру, заказал б у завтра обещали привезти ждемс
А по МАФ возникает вопрос- если он не работает то диагностика покажет чек ошибку или нет? и если он плохо работает я так понимаю расход увеличивается или другой вариант работает на равномерно,
а у меня получается вообще ни как не реагирует на стартере а на галстуке раза с пятого может схватить поработать а потом начинает колбасить движок. или совсем глохнет или только на 2-3 тыс об работает
У кого есть еще варианты? прощу помочь, уже не знаю что делать
