02.10.2011, 02:43
Помогите с вариатором разобраться. Плохой разго на трассе
Уважаемые со клубники. Пожалуйста помогите новичку разобраться и провести первоначальный комплекс.
Симптомы:
НА трассе сегодня после получаса езды заметил следующее:
Тапка в пол на обгон. Авто резко разгоняется до 110км и далее нет, начинается падение скорости и высокие обороты.
2. Педаль нажата на 2/3 разгон более менее.
Чуть педаль притапливаешь еще, все.. машина как будто теряет мощность.
3. На ручном режиме едет пошустрее.
Я вообщем сегодня ни одну машину не смог обогнать))). только тапку притапливаю, она взвоет, а не едет.
4. До этого попал в долгую пробку, После нее также машина не разгонялась при "тапок в пол" Затем как остыла, все ОК. Сейчас на трассе произошла та же беда. ехал крейсером 100-120
КАК ЛЕЧИТЬ И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА?
1. 4тыс назад при покупке автомобиля Z50 2006г была проведена диагностика на ошибки у дилера. Дали распечатку везде "ОК"
winca.ru
02.10.2011, 20:46
На диагностику
04.10.2011, 20:33
скатался к дилеру.
взяли 1руб за диагностику. Ошибок нет.
Сказали снять бампер, помыть радиатор, поставить бампер назад и ехать ( 3000руб)
winca.ru
05.10.2011, 21:07
Если помыть радиатор варика, то достаточно снять подкрылок переднего левого колеса, вся процедура занимает 15 минут, мыл сам в прошедшее воскресенье с помощью керхера.
04.01.2012, 13:02
аналогичная проблема. на трассе больше 100 не разгоняется, по городу особо не порысачишь. у меня америкот, радиатора у них вроде нет. в вариаторе ли проблема?
04.01.2012, 21:14
Сообщение от Дарвин
а на ручном режиме как едет?
05.01.2012, 18:03
Бензонасос смотреть надо ...диагностики его нету ...только визуально .засрался может фильтр поэтому и не едит машина на повышенных оборотах ..объёма необходимого топлива нету ...
05.01.2012, 19:34
кстати о птичках.
народ над балкой заднего моста какой то пластиковый цилиндр висит и трубки из него входят/выходят. это чо,фильтр и есть?
и еще,какие регламентные сроки замены бензинового фильтра?
05.01.2012, 21:07
Я менял на 80 тыщах км . симптомы такие же были ..В оконцовке и в городе стал глохнуть на светофоре ...Поменял и всё прошло ..Регламента нету ни какого .Бензин то мы какой льём ....кто же его знает .
05.01.2012, 21:33
вопрос про регламент не праздный. тем паче он есть.
просто на машине все то прежний владелец делал у официалов,поэтому раскошеливаться на дорогостоящий фильтр ,если его меняли не очень давно, не вижу смысла.
кстати,если проблема в фильтре,это легко идентифицировать .если поставить кпп в ручно режим и попробовать проехать раскручивая до высоких оборотов. если начинает тупить-да,ищи проблеиу в подаче топлива.
> Nissan Murano
