Kurtov вне форума Kurtov
Старый #21   11.08.2006, 04:31
Сообщение от Shlank
Лично я думаю, что это радиатор.
Но я не уверен
да нет - скорее всего .......
вот так эта штука выглядит у фольцев http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?m...9&pid=EC73974E а вот как у ниссанов ??? , вот в чёи вопрос , и есть ли у ниссанов такая штука вообще ???
samolet вне форума samolet
Старый #22   11.08.2006, 11:35
...да ...!!
Если бы сначала можно было лицезреть такие фото..я бы и не делал никаких неправильных предположений...
Прошу извинить...
Фото говорят сами за себя...МАСЛО В АНТИФРИЗЕ И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!!!
Могу пожелать только успехов в ремонте и минимальных затрат..
Старый #23   11.08.2006, 13:01
машину уже отогнал в сервис !
говорят вчера такую же уже разобрали , только движок 1,8 ...
все симптомы были такие же ... и после разборки выяснилось , что лопнул блок !!!!
---- ну короче обрадовали они тма меня !!!
буду ждать , что там с моей !!!
Shlank
Старый #24   12.08.2006, 01:09
Блок конечно менять дороже и сервису выгодней. Никога не слыхал про то как трескаются блоки на ровном месте( Блок можно разморозить, если вода...ну при лобовых столкновениях блоки лопаются бывает. Как это он треснул интересно. Ну не могу понять
Diman M вне форума Diman M
Старый #25   13.08.2006, 09:52
100% прокладка, головка или блок, ну машина современная может еще что то, у менгя было такое 3 раза на классике(ВАЗ), первый раз я поменял блок, второй раз головку, она лопнула, а третий раз и прокладку и блок. Надо по любому разбирать, так как может быть микротрешина и все.
Чаще говорят, что тосол в масло идет, это когда наглухо пробивает прокладку или что то трескается, а когда микро трещины или еще что то , то ведь давление масла гораздо больше, чем давление охлождающей жидкости, и плотность и свойства масла и тосола разные,вот и выдавливает масло в тосол.
Доехать можно, если уровень масла норамльный, я так 700 км проехал, деваться было некуда.
Сняв головку в очередной раз я нашел микротрещину в блоке.
Только когда найдешь причину и устранишь ее, проверь все в работе, а потом шланги системы охлаждения поменяй, их от масла сначало размягчает, а потом они лопаются на раз и два.
Старый #26   13.08.2006, 17:14
Сообщение от Shlank
та машина 1,8 , у которой лопнул блок , была аварийная !!!
Старый #27   13.08.2006, 17:18
сегодня звонили из сервиса !!!
машина готова !!!
оказалась прокладка головы !!!
ух , можно сказать - легко отделался !!!
цена вопроса , со всеми ихними расходниками , и с оприсовкой головы - 8600 р , если кому интересно .......
Старый #28   18.08.2006, 08:28
прокладку помяняли , все расходники , ну и так далее ...
залили хорошего масла , и теперь машина тарахтит как дизель !!! , на сервисе объяснили , что тут ещё и ГРМу хана ! , до этого было залито какое то густое масло или с присадкой ... , и по этому не грохотало ! , а когда синтетика - то получается такой звук ...
- вот блин засада !!!
- ни кто не знает сколько стоит ремонт ГРМа ???
iverson вне форума iverson
Старый #29   20.08.2006, 14:21
какой именно ремонт???
замена ремня,роликов....???
schofer вне форума schofer
Старый #30   20.08.2006, 18:02
Хорошую сказку они рассказали!
Советую поехать на другой сервис (хорошо бы конечно найти опытного,головастого мастера),отрегулировать как следует фазы газораспределения и конечно же клапана.Если снимаешь и ставишь на место головку блока,то обязательно нужна тщательная регулировка клапанов.Наверняка они поставили регулировочные шайбы на свои места и этим ограничились.Так дело не пойдет.Движек будет грохотать как трактор.
А вот цепь советую пока оставить в покое.Весь цепной механизм очень надежен и долговечен.Если конечно мастера при ремонте не повредили направляющие цепИ.И могли на один зуб не правильно установить цепь,от чего движек будет работать не устойчиво и шумно.
