Старый #41   03.10.2011, 14:32
Чё-то у него такого нет
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #42   03.10.2011, 14:35
Да все там есть
Вот на фотке- его правильно нашел 01102011314.jpg-
Вруби зажигание и прозвони его мультиметром- если 0, то замкни его на массу- омыватель заработает.
gennadievich вне форума gennadievich
Откуда: МО, г. Мытищи; Авто: Citroen C3 Aircross(2019..) BMW320i F30 xDrive (2017-2019), BMW730 F01 (2017), Паф 3.0D (2014-2017), Паф 2,5 (2008-2014)
Старый #43   04.10.2011, 08:40
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
...или что-нибудь сгорит. Попробую похимичить на днях. Если действительно немного другая проводка (Пат 12.2005, дизель 174л.с.) выложу фото лучшего качества и схему подключения.
Старый #44   04.10.2011, 13:05
gennadievich
На схему посмотри, на разъем на свой посмотри, на цвет провода посмотри- совпадений не видишь?
Если этого не достаточно, то ок. Я на своей гляну и отпишусь.
Зы. Схема с ecm 2006 от 09.06 года. У меня все совпало.
Глянул ecm на 05 год- этот узел там такой же.
Добавлено через 1 час 12 минут
Ну что, gennadievich
сравни
и еще
Так что тот ты провод нашел, тот.
Последний раз редактировалось Mixxxa, 04.10.2011 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #45   04.10.2011, 13:23
Спасибо! Значит с выходных начну брызгать на фарки отдельно...
Dachnik вне форума Dachnik
Старый #46   05.10.2011, 08:44
Кнопку добыл и даже вставил на место заглушки.
Однако обломался: не нашел свободной фишки за панелью как у других.
Кто-нибудь знает она там должна быть или ее там вообще не запланировано? И что делать, если ее там нет? Подскажите, плз.
Машина свежая, 2011 года.
Старый #47   05.10.2011, 10:24
Dachnik
что делать, что делать- извечный российский вопрос...
Но раз кнопку взял уже, то тогда бежать на разборку и искать ответный разъем там.
А потом по проторенной дорожке...
ЗЫ.Но на самом деле если есть заглужка свободная в панеле и не купил еще штатную кнопку- то я б вообще не парился бы- а прям в заглужку бы врезал колхозные китайские кнопки(случись чего без труда можно вернуть штатный вид, как некоторые мечтают). Дешего и не сердито.
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #48   05.10.2011, 10:37
Сообщение от Dachnik Посмотреть сообщение
не нашел свободной фишки за панелью как у других.Кто-нибудь знает она там должна быть?
Подсказываю...
У меня провода со своб. разъемом (белым) был примотан скочем к жгуту, который шел по верху. Его видно, если снять панель с кнопками.
Протянуть 3 проводочка, - два от соседней кнопочки (подсветка и земля) и один - от реле омывателя. Сложнее будет найти разъем (скорее всего на разборке или подобрать похожий по шагу между контактами). Или придется подпаять провода прямо к контактам новой кнопки, например.
Дык, вынув эту кнопку и поставив штатную заглушку как раз и есть наиболее "штатный" вид ;)
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось slavas, 05.10.2011 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #49   05.10.2011, 11:14
slavas
Дык вынув заглужку с кнопками и воткнув новую заглужку (купленную на этот случай дополнительно)- получим такой же штатный вид.
Зы. Если не удастся найти разъем и будет подпайка к кнопке- обязательно надо колхозить самодельный разъем- как у меня например- иначе панель не снимете(далеко не уберете).
Старый #50   05.10.2011, 11:47
Совсем не обязательно.
За 3 года я снимал эту панель 2 раза. Первый - при установке кнопки омывателя, второй - при установке кнопки подогрева соляры.
Надеюсь, необходимости в ее снятии в дальнейшем не будет ;)
Хотя, от разъема точно хуже не станет.
Удачи на дорогах !
