Авто- Ниссан Примера в п11-ом кузове, 1.6 бензин, 99г, дорестайл.
Такая принеприятная ситуация приключилась сегодня:
машинка заводилась и ехала абсолютно без проблем- приехал на работу, поставил. После смены собрался домой ехать- не хочет ни в какую заводиться, хотя стартер крутит. Подумал сразу на аккум(вечером похолодало)- почему-то стала гореть лампочка, хотя с утра проблем не было выявлено
Подъехал человек- попробовали прикурить от его автоса- ноль реакции.
Толкали-тоже ничего. Только потом обратил внимание, что "ЧекЭнжин " горит и не погасает. Эх... чуть в гараж затолкали
Прошу совета у знающих нисановодов- что может случиться вот так- ни с того, ни с сего- куда лезть, что смотреть??? До этого ездила просто замечательно...
Добавлено через 11 часов 27 минут
провел самодиагностику итакая получилась штука- первый раз попробовал, замкнул 2 самых правых верхних контакта диагностического разъема- моргнула 2 раза продолжительных и один короткий вроде б, но... после того как повернул ключ в off и повторил операцию снова- показало 5 и 5:"нет неисправностей в вышеперечисленных цепях"
сейчас в растерянности- проблемы в катушке зажигания, или копать в другом месте...
завтра еще раз попробую продиагностировать, может что не так делаю
при ключе зажигания в ON на 2 сек замкнуть контакты, далее снять перемычку и считать ошибку, верно?
