04.09.2011, 20:24
P12: горит индикатор неисправности двигателя
При запуске на холодную загорается и постоянно горит красный индикатор двигателя на приборной панели. На горячую - не загорается. Двигатель - дизель. В руководстве по техобслуживанию написано, что это конденсат в топливном фильтре. Поменял топливный фильтр - не помогло, да и конденсата не было никакого. Поехал к официалам - сказали это свечи накаливания. Поменяли все 4 на оригинальные. Как выяснилось позже при запуске на холодную - и это не помогло.
Какие будут соображения? Форсунки?
20.11.2011, 20:18
Загорелся чек двигателя (оранжевым) и горит постоянно при работающем двигателе. Перед тем как он загорелся я отсоединял датчик воздуха (до стартера добирался) и запускал двигатель без подключённого датчика, что привело в залитию свечей. Могло ли это повлиять на зогорание чека двигателя? Было ли у кого такое и что делать?
Nissan Primera P12 2.0 CVT 2002г.в.
21.11.2011, 20:48
Сообщение от energoryn
сделай самодиагностику и сбрось ошибки
http://s47.radikal.ru/i118/0808/26/a7c9783bc31a.jpg
29.11.2011, 11:53
Сообщение от Trident
Ну как разобрался с ошибкой?
Добавлено через 31 секунду
Подскажи, а ты сам пыталя зайти в режим диагностики, а то никак не получается?
Последний раз редактировалось NikeN, 29.11.2011 в 11:53.
29.11.2011, 17:09
Сообщение от NikeN
я не только пытался, но и всегда с успехом заходил. Причем не всегда даже пользовался секундомером... но я по молодости на барабанах играл, чувство ритма есть... ;)
02.12.2011, 09:58
Продиагностировали на компе выкинуло две ошибки,неисправность цепи датчика распредвала и нет активности дачика кислорода,ребята подскажите просто при замене датчиков всё пропадёт или надо лести глубже? Спасибо.
