Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
29.08.2011, 19:55
Не включается 4LO
Навара 2007 г. автомат. 4Н включается без проблем . Все диаграммы горят как надо. Лампочка 4WD тоже горит как надо. При переключении ручки в положение 4LO ничего не включается и диаграмма 4LO мигает. Электромотор на раздатке работает только до положения 4Н. дальше не крутит. Вручную отверткой 4LO включается и выключается. Электромотором не выключается. При запуске самодиагностики лампочка 4WD мигает 10 раз. Подскажите кто что может.
30.08.2011, 16:25
На всякий случай напомню,что этот режим включается только на нейтрали.На АКПП,соответственно N.
31.08.2011, 09:21
4 LO включается на нетралке,но если никак,ехай к диллерам проверь датчики включения полного привода,было такое год назад,3000р.с заменой проводки и никаких проблем.Еще советую после того как зделаешь залесь под варюху и залей все фишки боди,что бы непопадала вода,езжу год без проблем.
> Nissan Navara
