#1
				23.08.2011, 19:33
				 Перекос моста и толчок на Patrol Y61
 Народ нужна помощь, весь инет облазил и нефига не нашел инфы....
 Когда аккуратно трогаюсь происходит небольшой мягкий толчек (как шлицы срываются), в кулисе не ощущается, только на кузове. На продольных рычагах и панаре все саленты поменял, результат остался тот же, в довесок поменял пружины и мартеры...
 Но при этом, если при трогании смотреть на мост, он поднимается около 50мм  по оси редуктора.
 Если тронуться динамично, то не чувствуется…..
 Народ HELP!!!!!!!!!!!!!
#2
				23.08.2011, 19:42
	| Не очеь понял как мост поднимается, видимо с фантазией плохо. Проверь косынки на раме к которым крепятся продольные тяги, саленты тяги могут быть целые , но если болт крепления расслабился, то разбило отверстия и они теперь овальные, как не затягивай все равно будет бить при каждом троганье.
Может и не оно(скорее всего заметил бы меняя саленты на тяге), но если оно то обварить отверстие используя медную пластину и будет тебе счастье  |
#3
				23.08.2011, 19:52
			Сообщение от SUBVEN
  |  Нет все нето, но спасибо за быстрый ответ, я поменял все с зади, кроме моста и кардана. Теперь смотри, я меняя все откручивал, болты целы, закручивал до упора!
Когда трогаешся мост на редукторе немного преподнимается и происходит как проскальзывание, вот как сорвались шлицы и мост чуть выше преподнимается, даже не знаю как объяснить объемней((( |
#4
				23.08.2011, 20:53
	| На каком редукторе? От раздатки идет кардан к мосту, без всяких промежуточных редукторов. |
#5
				23.08.2011, 21:00
			Сообщение от Vider
 На каком редукторе? От раздатки идет кардан к мосту, без всяких промежуточных редукторов. |  Я просто перепутал преподнимается редуктор на заднем мосту!))))..... А в кардане шлицы могут накрыться??? Креставины хрустят, а какой звук у накрытых шлицов кардана?? |
#6
				23.08.2011, 21:01
	| сайлентблоки оригинальные??? |
#8
				24.08.2011, 07:46
	| поменяй фебест на оригинал и все пройдет с гарантией 100% была такая проблема ,фебест сейчас очень плохого качества ,полиуретан смысла нет ставить ходит меньше оригинала ,в мороз дубеет и бывает рвет задние рычаги или сам рвется как повезет |
#9
				24.08.2011, 09:10
			Сообщение от Safaрь
 поменяй фебест на оригинал и все пройдет с гарантией 100% |  Я с тобой согласен и готов еще пролазить под машиной день, но где купить оригенильные саленты??? они только с тягами, а это за 30тр!(((
И в правоту твоих слов, все началось только когда я поставил мотор ТД42Т, видимо ЗД на низах тянул хуже. Хоть этот баг и проявлялся, но редко! |
#10
				24.08.2011, 12:12
			Сообщение от Safaрь
 ,полиуретан смысла нет ставить ходит меньше оригинала |  Знакомый на Патриоте поставил полеуретан в переднюю подвеску, а конкретно на торцы передних клюшек, конструкция один в один как у нас.
После этого замучался со всякой странной вибрацией и звуками, поменял на родные, всё пропало. |
