22.08.2011, 16:33
Автоматизация электростеклоподъёмников
Может кому будет интересно..что-то не нашёл в поиске такой темы..
Часто забываю закрывать окна, пока что обходилось, но мало ли..Ну и туда-сюда дёргать стёкла, когда мотаешься по магазинам - тоже напрягает.
Есть такая штука, называется "Интеллектуальный контроллер электрических стеклоподъемников Beta–10"
http://www.texhopolis.ru/development/beta_10.html
Умеет много чего, но меня "зацепило" вот это:
--Автоматическое закрытие стекол при постановке автомобиля на охрану (без использования дополнительных элементов)
--Возврат стекол в предыдущее положение при снятии с охраны (если автомобиль находился в режиме охраны не более 120 минут)
--Откат стекла при встрече с препятствием с возможностью включения / выключения функции в любой момент времени
--Самообучение контроллера для компенсации образующихся люфтов и адаптации к конкретным механизмам (конструкциям) стеклоподъемников
На выходных, пока делал шумоизоляцию, параллельно установил сей прибор. Геморройно всё это, честно говоря, да и пришлось моск включать неоднократно, но, честно говоря, затея того стоит  Удобно стало, что кнопки ALL AUTO, стёкла сами закрываются, сами открываются
Цена вопроса - 1100+доставка.
P..S. НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ!! Штука реально полезная, особенно тем кто страдает склерозом
22.08.2011, 18:31
Интересно!
А к чему он цепляется и как управляется? Появились ли дополнительные элементы управления или все осталось штатное?
22.08.2011, 19:18
Всё остаётся штатное. Все кнопки на месте, новых нет  Просто нужна доработка существующей системы проводов (прокладка дополнительных) и придётся сделать небольшую переделку кнопки водительского стеклоподъёмника (он AUTO).
Основная сложность установки заключается в том, что у нас стоит контроллер (CPU) на управление стеклоподъёмниками в двери водителя. Его нужно "вырезать" и "обойти", чтобы можно было получить управление моторами напрямую. В принципе, это несложно, если руки растут из плеч и в голову не только ешь
23.08.2011, 10:43
Такая приблуда (контроллер стеклоподъемников) присутствует во многих сигналках от среднего и выше ценового диапазона. У мну она и люк и все закрывает и открывает в предидущее положение при снятии с охраны.
23.08.2011, 15:44
А как его правильно подключить
23.08.2011, 16:11
Сообщение от Kvazo
легенду (аннотацию) к схеме и схему подключения приблуды в студию и попробуем разобраться
АПДЕЙТ
Аннотацию нашел, осталось схему подключения приблуды
Последний раз редактировалось Godzillka69, 23.08.2011 в 16:22.
23.08.2011, 17:25
Сообщение от ROL
Скорее всего ты заблуждаешься. Тебе поставили доводчик стёкол (внешний блок), врезав его в систему. Я не знаю, какая ещё может быть реализация.
Добавлено через 45 секунд
Это чего за схема такая ?
Последний раз редактировалось Анатолич, 23.08.2011 в 17:25.
23.08.2011, 17:58
Сообщение от
[size="1"
Добавлено через 45 секунд[/size]
Если не ошибаюсь то это схема y61 стеклоподьемников
1 — усилитель электропривода стеклоподъемников
2 — плавкая вставка
3 — от предохранителя измерителя огней заднего хода
4 — датчик-выключатель безопасности
5 — от предохранителя заднего стеклоочистителя/омывателя
6 — выключатель электропривода стеклоподъемника левой передней двери
7 — выключатель электропривода стеклоподъемника правой передней двери
8 — прерыватель контура
9 — реле безопасности
10 — задний выключатель электропривода верхнего люка
11 — выключатель электропривода дверного зеркала заднего вида
Сообщение от Godzillka69
АПДЕЙТ
схема приблуды http://www.texhopolis.ru/manuals/cxBeta-10-4.pdf
Последний раз редактировалось Kvazo, 23.08.2011 в 17:59.
23.08.2011, 20:47
Сообщение от Kvazo
А что именно не понятно? Посмотрел сайт производителя и, КМК, в их инструкциях все расписано. И схема от праворукой машины, для леворукой позиции 6 и 7 нужно поменять местами. Конкретные вопросы задавайте в личку - попробую дать развернутый ответ
24.08.2011, 07:47
У меня такой схемы не было. Более понятная схема в мануале есть (ИМХО). Там как-то понятнее, какие провода резать и какие соединять (ибо есть расшифровка разъёмов с мнемоникой).
Единственная проблема возникла с водительской кнопкой, так как она AUTO и там стоят не микровыключатели, а ползунковый резистор (вроде).
