17.08.2011, 19:28
Разборка приборной панели.
Будьте добры, подскажите кто знает как разобрать приборную панель для замены лампочки подсветки. Смотрю на неё и что то не могу взять в толк откуда начать?
17.08.2011, 20:01
Американец SL AWD 2003
Последний раз редактировалось Dezert, 17.08.2011 в 20:01.
28.02.2012, 16:51
...разобрал минут за 10, даже ни сломал ни чво))) терь стрелки достать не могу, приклеены они что ли
...купил ниссан, е..ся сам!
28.02.2012, 22:56
ну рассказывай как разобрал,с чего начинал.
29.02.2012, 09:19
Сообщение от pkzaharov
три самореза - кожух на руле, состоит из двух половинок, сняли, в глубине два болтика на 10 почти перпендикулярно полу, откручиваем, все панель приборов в руках, сама панель на винтиках и защелках, все предельно просто
29.02.2012, 23:45
Сообщение от ko3rbka
Стрелки на Ниссанах снимаются очнь туго. На Х-Трейле снимал вилкой, заведя под основу стрелки на оси и как рычагом (подложить что-нибудь, чтобы бумажку не царапнуть) поднимать. Летят до потолка! Без фанатизма - сломанные стрелки НЕ СКЛЕИТЬ! Одеваются легко, но не доводить до конца 2 мм. Перед съемом, поставить стрелки в "нулевое" положение, это как правило примерно на 6 часов - почувствуете, и на всякий случай сделать риску карандашом. Температурную - заметить положение на полностью прогретом моторе, а топливную - при включенном зажигании. Перед снятием щитка крайне желательно снять клеммы аккумулятора (обе), не включать зажигание до полного соединения всех штеккеров.
Удачи.
25.05.2012, 07:54
У меня мур 2006 года, европеец. Возникла такая же проблема. Перестали по очереди гореть два сектора панели из трех - видимо лампочки. Подскажите, кто менял их сам, какие лампочки подходят (можно с номером в экзисте). Хочу взять их заранее, чтобы начать разборку, уже имея их в наличии. И еще один вопрос - кто-нибудь экспериментировал и ставил лампочки другого цвета, синяя подсветка или зеленая? Оранжевый уже как-то приелся
27.05.2012, 17:52
Присоединяюсь к теме. =) Ставил кто светодиоды? Если да, то все подробности пожалуйста!
30.05.2012, 09:52
Безцокольные маленькие
steeveS, цвет панели не от лампочек зависит там пластиковая оранжевая прокладка с инфой, теоретически можно что угодно напечатать на прозрачном пластике
Последний раз редактировалось ko3rbka, 30.05.2012 в 09:52.
30.05.2012, 12:18
ko3rbka, лампочки видимо придется подбирать по образцу после разборки панели , а по поводу пластика это мысль - надо будет посмотреть, распечатать на цветном лазернике на пленке свою панель приборов с нужным цветом и дизайном и приладить
> Nissan Murano
