12.08.2011, 16:20
После поворота ключа зажигания вырубается вся электрика в машине
Машина две недели простояла во дворе, попробовал завести - стартер не запускается (нет звука привычного вж-вж-вж-вж), и включается почему-то аварийка.
Думал, может аккумулятор сел (аккум хороший, но старенький) - зарядил аккумулятор, поставил, история все та же, только теперь просто вся электрика вырубается после поворота ключа на полную, когда должен завжикать стартер.
Если повернуть ключ не на полную, то электрика вроде включается как и раньше - начинают гореть индикаторы ручника, масла, аккумулятора, открытых дверей, играет магнитолка, да и фары прилично светят, то есть вроде как заряда аккумулятора для них вполне хватает.
А вот стоит повернуть дальше - и все, все вырубается просто.
Какие подскажете идеи? Я сам предполагаю, что:
1. Все-таки аккумулятор мог сдохнуть и его мощи не хватает на то, чтобы раскрутить стартер, в итоге срабатывает какая-нибудь защита (машина Nissan Primera 92 года, японцы уже в то время некислые схемы делали).
2. Где-то в электрике КЗ (короткое замыкание), и поять таки, срабатывает защита.
3. Где-то сгорел предохранитель, поэтому стартер не запускается.
Даже не знаю что делать - тащить машину в сервис, позвать электрика, поменять аккумулятор, или самому еще поковыряться...
12.08.2011, 16:50
Почистить клеммы,не спеша зарядить аккумулятор на малых токах на ночь.Уровень кислоты проверь.Ну или возьми у кого нить живой аккум попробовать завести.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
13.08.2011, 13:39
Сообщение от MIKLUHO
+1
15.08.2011, 11:09
ОК, попробую. Хотя я этот аккум зарядил, и проверил - фары, поворотники, магнитолка - все работает нормально. Но возможно что стартер раскрутит напруги уже не хватает, может быть и такое.
Вот здесь говорят, что скорее всего замок зажигания полетел:
http://www.33motora.ru/330/posle-pov...shine-chto-eto
15.08.2011, 20:35
Сообщение от Ambix
Или щетки стерлися на стартере,или коллектор шлифануть( 90%) у меня на р11 был такой трабл
16.08.2011, 22:39
У меня вырубалось из-за предохранителя на всю электрику который(под капотом)
16.08.2011, 22:50
Сообщение от Алексей1985
СУПЕР ответ - их там 40 штук ( вспомни какой )
10.09.2011, 12:01
у меня такое бывало из-за не плотного прилегания клемм к аккуму. Затянул клеммы и перестало.
