09.07.2011, 04:53
Корпус фильтра ТД42Т
Задумал себе на сафарьку на тд42 воткнуть турбину. (тяжеловато 37/13,5/16 крутить движку даже с парами 4,8) Все собрал уже, нет корпуса воздушного фильтра. Подскажите, может с чего другого можно воткнуть?
Y60 кузов
Последний раз редактировалось Koks75, 09.07.2011 в 04:55.
09.07.2011, 05:15
c патруля RD28, он там горизонтальной бочкой сделан
09.07.2011, 06:52
Горизонтальная бочка? А вход-выход патрубков?
Последний раз редактировалось Пуська, 11.07.2011 в 18:46.
Причина: Излишнее цитирование
11.07.2011, 10:03
...а почему только с патрола? Подбери фильтрующий элемент подходящий по площади и месту установки любой формы и корпус соответственно,от любого авто и приколхозь!!!
Может от газели или грузовика какого подойдет!!!!!
11.07.2011, 13:06
Т.е., если верить схемам, у РД28 и ТД42Т бочки одинаковые... Уже лучше, а то с газели не хочется.
11.07.2011, 14:35
Поставь от ЗД30 бочку с фильтром, она похожа на ТД42Т, но по высоте меньше.
Фильтр на ТД42Т (элемент) довольно редкая штука.
У меня стоит оригинал бочка от ТД42Т. Элемент от ЗД30 туда подходит, с еще одной резиновой прокладкой, от этого же сменного элемента.
11.07.2011, 20:48
Сообщение от Koks75
Это всё туфта они очень разные,на сылке 42т (араб)под один акамулятор.Ищи рд 28 т,но будет гимор со шноркилем,там забор воздуха с моторного отсека.
11.07.2011, 22:07
Вот вы морочите себе голову непойми чем! Друг на ЭрДэ28т, поставил кастрюлю от инжекторной буханки 2.9 обьемом и подсоединил шнорк. Никаких проблем. Я себе поставил кастрюлю от 3119 на Л-28. Моторы сопоставимы по обьему. Кастрюля вполне себе железная. Если религия не позволяет использовать фильтра производства г. Ливны , велкам в иномарочный отдел, подберете такой же по габаритам , только в полтора раза примерно , дороже.
У второго на ТД 42 корпус фильтра практически такой же как и на ЭрДэ28 первого.Но оба по размерам и обьему фильтрующего элемента гораздо скромнее , чем мой газовский фильтр под 409мотор.
Считаю такой " колхоз " полностью оправданным.
12.07.2011, 01:34
Да нет, не правильно поняли. Против "колхоза" я ничего не имею. Если получится подобрать бочку большего объема и подходящую по месту, то я только "за". Только вот мне кажется, что у себя в Находке мне будет проще фильтрующий элемент от иномарки найти, чем от отечественной. Пока вот самый близкий по виду фильтр с Бигхорна. http://i.drom.ru/catalog/photos/full...ghorn_2234.jpg А "3119" это что, Волга? Чего-то Гугль какой-то xerox все подсовывает...
