08.07.2011, 22:57
Водительское кресло, проблема после ремонта
Одноклубники, вечер добрый,
Вот какая история приключилась: решил отремонтировать кресло. Открутили болты, отключили аккумулятор, отключили все фишки, отремонтировали (варили штангу, обновляли наполнитель), фишки все подключили, поставили кресло на место, а кресло ни вперед, ни назад не движется, только горизонт меняется и спинка поднимается и опускается... Затем сняли сиденье снова и забыли аккумулятор отключить, после чего еще и ошибка (лампочка "двигатель" на приборной панели) загорелась. Кресло стоит в переднем крайнем положении, назад не движется и не поднимается... очень неудобно
Кто с этим сталкивался? Как побороть проблему?
11.07.2011, 12:39
кресло при вставлянии - вынимании ключа не отьезжает или не реагирует на переключатель? если при ключе, то выставить сидушку примерно в среднюю позицию и подождать минут 20-30. За это время мозги встанут на место. Если не реагирует на боковой рычажок, то к электрикам
кстати, а ограничители на валах под сиденьем не крутили? может они не пускают?
11.07.2011, 15:32
Сообщение от jeck73
Не реагирует на боковой рычажок. Ограничители на валах не крутили, но варили поперечную штангу и, кто его знает, что при этом могло сдвинуться или перегреться  ... Электрик сказал, что на 90% - сервомотор вышел из строя... заказал запчать на сервисе, жду от них инфы...
12.10.2011, 19:46
Сообщение от PGR
Не подскажете чем закончилось? Сервомотор? У меня сиденье немного подмялось со стороны "захода" хотел исправить..
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
24.10.2011, 22:53
Подскажите пожалуйста кто знает как отключить постоянное движение водительского кресла после вставки ключа зажигания. Уже реально доставать стало. Че оно туда сюда ползает? В мороз -40 еще и аккум посадить может или сгорит не дай бог. Какой предохранитель вытащить? Или можно цивилизованными методами?
24.10.2011, 22:55
в бортовом компе настройки полистай. там есть функция отключения.
ONE LIFE. LIVE IT.
25.10.2011, 08:21
У меня нет бортового компьютера. Есть цветной дисплей и куча кнопок - неработающая навигация.
25.10.2011, 09:49
Из инструкции:
Функция облегчения посадки в автомобиль и высадки из него активизируется или отменяется нажатием выключателя SET (Установка) и удержании его в нажатом положении в течении 10 секунд или более, если ключ зажигания находится в положении LOCK (Блокировка). При отмене данной функции визуальный индикатор мигает один раз, а при активации функции - мигает дважды. В случае отсоединения аккумуляторной батареи, извлечения или перегорании предохранителя, функция облегчения посадки и выхода из автомобиля будет отменена. В этом случае для активации функции после присоединения аккумуляторной батареи или замены предохранителя следует повернуть ключ зажигания в положение LOCK и более чем 2 раза открыть и закрыть дверь водителя.
... Застревают не машины, а водители... (с)
25.10.2011, 20:21
Вот спасибо!!! А то я еще инструкцию не нашел, теперь буду знать! У нас как раз через пару дней холода в Уфе намечаются, отключу эту функцию нафиг!
25.10.2011, 23:33
Сообщение от MadShark
Если у тебя цветной, то там в меню легко найти отключение
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
> Nissan Murano
