Змей® вне форума Змей®
Откуда: Новосибирск; Авто: Murano 2007 (Z50), 2019 (Z52)
Старый #1   24.06.2011, 14:55
Вопрос Экран перестал показывать
Уважаемые соклубники, помогите советом, может кто сталкивался:
Мурано куплено 3 с лишним года назад новым у официалов.
Совершил на днях паломничество на историческую родину Новосибирск-Осмк-Курган-Омск-Новосибирск.
На пути "туда", по прибытии в Омск, после как заглушил, потом завел отогнать на парковку - нафигация "зависла" на приветственном экране (на котором каждый раз приходилось "Ок" нажимать)... Ну повытаскивал/повствлял диск - не помогло... Плюнул - ехал без навигации, хотя средние значения скорости, времени работы двига и километраж - считало весь оставшийся путь туда и обратно.
Вчера приехал, поставил машину на парковку - снял клемму с аккума на ночь, думаю успеет обнулиться, если что-то сглючило - нифига, не вылечилось.
Сегодня поехал на работу, заезжал по делам - еще и камера заднего хода перестала на экран выводиться... заметил вместо этого слабые мелькания горизонтальных белых полосок (типа как на телеке с плохим сигналом), подержал 2 сек кнопу управления яркостью (день/ночь) - погас совсем и больше никаких признаков не подает... Даже "Пик" при включении задней скорости перестала делать
Может где какой-нить предохранитель проверить?
Это только первая беда..
Еще заметил, что на трассе, на обгонах динамика пропадает, если резко педаль в пол, то на оборотах больше 3000 - ревет и почти не разгоняется, как будь-то ремень вариатора проскальзывает, раньше такое было и на новой (через полгода как купил ездил на Алтай) но там это проявлялось на 5000 оборотах, а тут четко такие же проявления но на 3000, подозреваю, что автоматика сама "включает защиту от дурака", видимо варик нагрелся и чтоб вусмерть не убиться автоматика таким образом не дает отжигать как хочет водятел...
Все обслуживания проводил строго по инструкции, каждое - в свое время, всегда - полностью (не экономил ни на работах ни на расходниках).
Есть Мультитроникс - ошибок не выдает. Хочу засунуть в варик его "термопару" чтоб мониторить его температуру... Посоветуйте куда ее лучше примастить, и можно ли в жижу погружать?
На малых оборотах - динамика, как и 3 года назад у нового, просаживается только на горячую и на оборотах ровно больше 3000... На 60 000 менял жижу вариатора, сейчас пробег 82 000, может сменить жижу?
Еще одна беда - масло подъедает... за 2800 км последнего "круиза" долил 1 литр (что вроде по документации не считается ненормой) но вот думаю - куда уходит-то? Ни на парковках ни в выхлопных трубах следов масла - нет. Может оно в Варик просачивается и таки является причиной проскальзывания ремня по шкивам?
... Застревают не машины, а водители... (с)
RoschinAM вне форума RoschinAM
Старый #2   24.06.2011, 16:34
0. по монитору - ХЗ, попробуй у него на "спине" контакты подёргать.
1. Прочисть между радиаторами какахи понабилось.
2. Почисть допрадиатор - явно в какахах.
3. Если бы ремень проскочил - ошибку бы поймал. (доп прочистишь может перестанет, скорее всего Т высокая.)
4. Масел в варик не попадёт никак, только если залить через щуп. Просто всему есть время и скорее всего задубели маслосъёмные втулочки (колпачки по другому) и закоксовались маслосъёмные кольца. Попробуй пока не поздно раскоксонуть их (кольца), ну например, ЛАВРом. Может помочь или, хотя бы, отсрочить на 40-50к км. капиталку.
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
Старый #3   25.06.2011, 03:17
2RoschinAM:
1. Между каким радиаторами почистить? как туда подобраться? Если промыть с химией просто снаружи, куда "залетают" на ходу оводы и стрекозы - достаточно? Или надо снимать бампер и прямо куда-то подлазить? Почему в форуме бытует фраза "между радиаторами"? Открыл капот - нашел только один радиатор (хотя точно должен где-то быть радиатор кондея) но вместо него видел только петлю из трубочки, может это и есть "конденсатор" кондея?
2. Допрадиатор (я так понимаю идет речь о радиаторе вариатора, который у меня стоит вместо левой туманки) промыть с химией через отверстие левой противотуманки достаточно? Или надо снимать/разбирать бампер, чтобы к нему подобраться?
4. Спасибо за совет, попробую найти специалистов в Новосибирске.
Старый #4   25.06.2011, 14:00
1. Между это значит между радиатором кондея (это со стороны улицы) и охлаждение двигателя (со стороны двигла). Мыть надо снимая радиатор двигла и его съёмом сливая при этом антифриз.
2. Допварика можно помыть не снимая бампер, а сняв только левый подкрылок.
Malosol вне форума Malosol
Старый #5   28.06.2011, 00:00
Сообщение от Змей® Посмотреть сообщение
клапан рециркуляции картерных газов менял ??
ONE LIFE. LIVE IT.
Старый #6   28.06.2011, 07:37
Сообщение от Malosol Посмотреть сообщение
Нет, не менял... В нем проблема?
Сновья поменял только решетку радиатора и датчики уровня топлива по гарантии.
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #7   28.06.2011, 09:00
Навигация может выйти из зависа, а может и не выйти (( Мне в 2006-2007 г меняли три раза блок навигации. Симптомы те же. Мерцание экрана и "жужжание" блока навигации.
В следующий раз поедешь в Омск или в Тюмень отключай антену навигатора минимум за неделю до поездки. Навигатор будет думать что остался в Новосибе и виснуть не будет.
Старый #8   28.06.2011, 11:33
не исключено..у меня из-за него подъедает. не так много, правда.
ONE LIFE. LIVE IT.
sinus13 вне форума sinus13
Старый #9   28.06.2011, 13:11
По умолчанию - еще и камера заднего хода перестала на экран выводиться... заметил вместо этого сл
месяца полтора назад такая же печаль случилась, с тех пор сдвигов пока нет, но монитор точно живой; либо в питании блока навигации проблема, либо в display monitor unit (блок находится прямо за магнитолой), вообщем, пытаюсь найти в чем причина
Старый #10   19.07.2011, 15:32
Я решил проблему работы навигации и камеры заднего вида
