Tolanych вне форума Tolanych
Откуда: Гродно. Беларусь; Авто: X-Trail 2.2Dci\2004был,Toyota Camry2.4\2007 есть
Старый #1   28.05.2011, 23:35
По умолчанию Слив топлива из бака
Привет всем! Озадачился проблемой слива топлива из бака на Т30 дизель. Не одна трубка через горловину не проходит до бака. Снял крышку под задним сидениям и вижу 3 трубки Номер 3 понятен, а 1? Не охота постоянно всю крышку откручивать, а в 1 трубка легче всего снимается! Нужно точно узнать не завоздушится ли так система?! Думаю тема актуальна кто соляру или бензин через границу возит!
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #2   29.05.2011, 16:03
это в помощь
Если открутите крышку заборника, то сразу купите резинку на замену.
Вообще зачем топливо сливать?
ScooTI вне форума ScooTI
Откуда: Латвия; Авто: X-Trail,2.2dci,2004. Адронный коллайдер!
Старый #3   30.05.2011, 17:45
Ничево не завоздушится! Пока другова варианта кроме как откручивать крышку не нашол,и то так сольется только около 30 литров,чтобы слить все надо откручивать обе,с каждой стороны,гемор это короче ,стремно чтонибуть сломать,3 трубки - одна туда,другая обратка,третия перекачка топлива с одной половинки в другую
SinTeZoiD вне форума SinTeZoiD
Старый #4   30.05.2011, 20:32
Берешь любой б\ушный электро бензонасос(брали с волги)
Снимаешь шланг перед топливным фильтром. Подключаешь насос. Запитываешься от аккумулятора и качаешь в канистру. А что бы не обливаться, когда заливаешь в бак топливо из канистры меняешь плюс с минус в бак шланг и радуемся.
Удачи.
Старый #5   30.05.2011, 23:25
Сообщение от SinTeZoiD Посмотреть сообщение
Удачи.
Дело в том как вы говорите любой быушний электро насос не будет качать от шланга от топливнова фильтра,так как не сможет тянуть соляру из бака через такое растояние просто сил у нево не хватит так так любой быушниый насос скорее всево является погружаемым и качает только тогда когда сам находтся в топпливе!
Старый #6   31.05.2011, 08:14
у меня сделана врезка в бак трубки от предпускового подогревателя. насос стоит прям под баком. многие ставят под капотом. сил насоса хватает. но сейчас не об этом. как то мне пришлось снять трубку с насоса. Солярка закапала за милую душу. законы физики и гидравлики никто не отменял. Система не воздушится от снятия трубок. Вам рассказали уже несколько способов. дерзайте и все получится. До сих пор не понятны мотивы слива солярки.
Кормилец вне форума Кормилец
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Х-трейл Т-31 dci + ГАЗ-69
Старый #7   31.05.2011, 14:30
У нас же бак П-образный, все равно из второй половины до конца невыкачать
Старый #8   31.05.2011, 17:25
Сообщение от Кормилец Посмотреть сообщение
Да,вторая половинка останется вообше не тронутой,там перекачиваюший насос
Старый #9   01.06.2011, 00:18
Слив топлива нужен для доставки его в соседнюю Польше. Пользуюсь таким насосом -
При первом сливе пришёл шок - залил полный бак, проехал 70 км, начел сливать подключившись к трубке подачи. После 25л насос начал качать воздух.... Открутил крышку и ОЧЕНЬ удивился... бак был пуст! залил обратно 5л чтоб домой доехать.... На обратном пути Датчик показывал почти пол бака. Я думал, что он накрылся.Сегодня снова снял крышку бака и вуаля-топливо снова появилось на глубину почти отвёртки (около 17 см). А ничего не доливал!
Если бак поделен на 2 части, то Как ВЫКАЧАТЬ ВЕСЬ БАК???
Последний раз редактировалось Ovsyanka, 09.06.2011 в 07:33. Причина: по просьбе автора сообщения корректировка
Старый #10   01.06.2011, 01:26
Самый простой ответ - открутив второй датчик уровня топлива.
