22.05.2011, 13:32
Домкрат гидравлический не домкратит
Всем привет.
Есть домкрат гидравлический. обычный такой старый домкрат.
При подъеме доходит до определенного места а далее идут пшики. что под нагрузкой что без.
Пробовал долить жижи, непомогло.
Там есть рядом два клапана. один откручивается для спуска домкрата. а рядом клапан под отвертку, я так понял для заливки жижи.
Выкрутил клапан, из него под давлением вылетела пружинка, металлический маленький шарик и т-образная штука.
В какой последовательности это собирать и как его реанимировать?
koni heavy track
22.05.2011, 13:38
Так очень сложно диагностировать. У меня старый 10тонный просто кладеш на бок , выкручиваеш пробку , под ней ничего нет и доливаеш масло. Потом опять вертикально и прокачиваеш. Все работает.
22.05.2011, 13:57
Сообщение от Валик
1 - шарик
2 - пружина
3 - т образная вставка ( но иногда её и в помине нет  ) лишняя деталь.
Как вылетела под давлением  , что откручивал под нагрузкой.
Бутылочные домкраты не любят хранится на боку, только вертикально.
22.05.2011, 15:06
Сообщение от Корень
 1 - шарик
2 - пружина
оке! в эту дырку лить масло, а перепускной клапан закрыть или что?
koni heavy track
22.05.2011, 17:15
Клапан собирай, масло заливай как Олег подсказывал.
Вверху должен быть болт или просто резиновая заглушка, вот через это отверстие масло и заливай.
Масло такое как в аммортизаторах или гидроподвесках, хотя я в свой 12 тонник моторное залил, пока живой  .
23.05.2011, 09:10
домкрат не побеждается.
выкрутил две выкручивалки, из одной убрал шарик, пружину и т-образную штуку. эти выкручивалки выглядят на фото 1 (та, которая под отвертку содержит внутри шарик и все остальное).
далее домкрат вытянул и стал лить масло в отверстие с клапаном. залил до полной, собрал, мучил, поднимал опускал, там даже воздух выходил. в итоге домкрат домкратит только без нагрузки, полностью не опускается (идет медленно вверх - походу из за воздуха). максимальная высота домкрата на фото 2. насколько я помню - раньше он был выше и легко подымал тушенку на 35 резине на пол метра от земли...
при этом самая верхнаяя часть домкрата которая с резьбой - выкручивается руками (сейчас выкручена макс)
koni heavy track
23.05.2011, 09:32
Ну там по ходу сальникам поршня капздец пришел,или сам поршень в задирах...
...маптухи задолбали...
23.05.2011, 09:41
дык до слива жижы все более менее работало. он хотяб подымал. невысоко правда
koni heavy track
23.05.2011, 15:05
Воздух. Гоняет воздух в системе. Прокачивай много раз , пока не выйдет.
23.05.2011, 16:30
В общем процедура не сложная. Переверните домкрат выдвижным штоком вниз, откройте отверстие для заливки, и открывайте кран который для опускания домкрата. этим вы выгоните воздух, который накачали в цилиндр. Вторым этапом кладете домкрат с полностью задвинутым штоком набок так чтоб заливное отверстие было сверху и под завязочку наполняете маслом, и закручиваете заливное и кран поднятия. теперь ставим его в рабочее положение и качаем. По идее должен работать практически сразу, если в конце подъема слышны просвистывания, или не полностью поднимает, процедуру повторить с первого шага.
