				12.04.2011, 18:05
Не заводится ТВ45
		Всем привет!
Сегодня с утра случилось непонятное с моим Геннадием (Y61, 4.5л, АКПП, 1998 год).
C утра пытался завести, но не смог - крутит, но не схватывает вообще.
Вслушивался, но не услышал работу бензонасоса... предохранитель на него живой. На этом мои неглубокие технические познания заканчиваются(
Еще припарковался в сугробе, чтоб не мешать пузотеркам... как его теперь оттуда выковыривать? Куда и как везти?((
Может быть у кого-то есть идеи на этот счет?
И еще вопрос - АвтоСпецЦентр в Химках силён в вопросах ремонта таких машин? Т.к. нахожусь в Химках, он самый близкий ко мне.
Одно расстройство...
				12.04.2011, 18:38
		 сам поменяй насос там делов на час с перекуром
				/autoclubman.ru/forum/
				12.04.2011, 19:39
		А можно глупое предположение ? Может рычаг АКПП не в паркинге или нейтрали стоит? Друг так на той недели с паджерой " воевал". Что характерно у него ДВЕ машины и обе с автоматами, но вот прокололся ведь
				12.04.2011, 19:56
		 Есть глупое предположение что официалы разведут руками в стороны глядя на этот мотор.
				Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
				12.04.2011, 20:51
		 Рычаг АКПП точно на паркинге) Если бы он был на драйве, он бы даже не крутил. А сейчас крутит, но не заводится.
Я бы поменял насос, если бы знал как(
Еще дополнение - машина на газу. Но по идее, заводится всегда на бензине а уже потом сама переключается на газ.
				12.04.2011, 21:02
		 А бензин точно есть в баке?
				12.04.2011, 21:27
		 точно. почти целый бак
				12.04.2011, 21:45
		 А попробуй поискать что там с реле переключателя с газа на бензин. Возможно , что тараеканы там. Потому , что по идее , мозг должен отрубать бензонасос при работе на газу. Мог просто отключить насос и залипнуть в этом положении , а газ не включает , потому как по алгоритму должен включится на бензине. Бензонасос внезапно не умирает. Сначало падает производительность , как следствие падает динамика и мощность. Начинает сильно шуметь, и потом уже , кончается.Можно попробовать снять форсунку одну хотя бы. И покрутить, только осторожно , глянуть , есть факел или его нет. В принципе , померять давление в магистрали тебе могут в любом сервисе занимающимся инжекторами. Всего делов , поставить манометр в магистраль и посмотреть , давит насос или нет. Дальше уже искать.
				12.04.2011, 22:59
		 спасибо за совет!
очень вероятно, что проблема может быть и с этим реле
осталось его найти))
				13.04.2011, 05:20
		 Аварийная заводка возможна и на газу. Для этого при заводке удерживаем переключатель газ-бензин.
