Killer_007 вне форума Killer_007
Старый #1   08.04.2011, 22:27
По умолчанию Гнёт свечи
Всем доброго времени суток!! есть проблема:
гнет контакт свечи. (двигатель qr25)сталкивался ли кто с такой проблемой? если есть пути решения или предложения дайте знать.
Костяныч вне форума Костяныч
Старый #2   08.04.2011, 22:54
если свечи штатные, то не гнет...
Старый #3   08.04.2011, 23:02
свечи оригинальные. платина. но после 4 000 оборотов сразу гнет. и не просто гнет а видно на свече как стучало по ней и не раз.
Старый #4   08.04.2011, 23:14
поршню без разницы сколько оборотов развивает каленвал, ибо ход поршня жестко регламентирован длинной шатуна. Если есть проблемы с заминанием свечи, то это либо свеча неоригинал, либо нет уплотнительного кольца на свече. Если проблемы с шатуном, то гнуть должно при любых оборотах
Старый #5   08.04.2011, 23:20
вопрос тогда что могло туда попасть и каким образом. смотрел на разных форумах, ребята пишут что могли быть заслонки коллектора или болтики от него же, конечно не исключение, но может есть еще варианты?
Старый #6   08.04.2011, 23:26
Вот прямо все 4 сразу гнет?
Если б там болтики были (ну заслонка в цилиндр просто не пролезет) - такой грохот бы при работе стоял! Двигатель разбирался? В него кто-нибудь лазил?
Старый #7   08.04.2011, 23:33
гнет в первом цилиндре. остальные свечи в порядке.шума конкретно нет, но на определенных оборотах бывает пробивается слабый звук типа звона. менялась цепь.поэтому можно сказать что руки там побывали
Старый #8   09.04.2011, 00:41
Ну цепь - не считается.
Если сильного грохота нет... Даже не знаю что там может быть в цилиндре тогда. В сервисах бывают приспособления типа эндоскопа для рассматривания внутренностей через гибкий зонд - может возможно найти?
Двигатель не дымит сильно? Может быть там слой нагара большой в цилиндре?
Старый #9   09.04.2011, 22:13
интересная тема получилась. сегодня посетил сервис. выкрутили свечу которой гнуло контакт и просто завели двигатель.
после пары оборотов вылетело что то (очень похожее на металлический шарик)при детальном осмотре было выяснено что это когда то был болт. теперь остался один вопрос: от куда он взялся??
(первый вариант конечно от заслонок коллектора, но его еще не снимали.)
Энди вне форума Энди
Откуда: Барнаул; Авто: газированый Т-30,Каломбо,07 г.в.,свинина,все дела
Старый #10   10.04.2011, 18:07
Сообщение от Killer_007 Посмотреть сообщение
сервисмены-идиоты.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
