08.04.2011, 02:32
Штатная сигналка NATS
Вопрос вот в чём, когда закрываю машину на приборке начинает очень часто моргать примерно пол минуты пиктограмма ключика и горит индикатор на клавише lock(бликировка дверей). Это нормально?
08.04.2011, 08:21
видимо да, т.к. происходит аналогично.
20.04.2011, 14:42
Это нормально. У меня такое наблюдалось и у альмеры, и у премьеры и у кашкая
03.05.2011, 19:51
всем здрасте подскажите как прописать новый пульт на пат 4 литра обьем 2 006 год заранее спасибо
03.05.2011, 20:25
Покупаешь болванку... берешь ВСЕ ключи... едешь вместе с ключами+болванка либо к ОД, либо к "спецам"... ОД либо "спецы" выписывают из памяти NATS ВСЕ старые ключи, если один из них был потерян и... прописывают новые вместе с болванкой... либо добавляют просто... Но, ВСЕ ключи должны быть одновременно и в одном месте.
И исчо, лучше всёж таки с этой темой именно к ОД.
Как то так...
04.05.2011, 11:04
Фома, где сервис?
04.05.2011, 16:52
В смысле? Ап каком сервисе речь?
05.05.2011, 09:46
Взял сегодня запасной брелок, что-то после пуска двигателя мигает пиктограмма key с ключиком зеленым цветом сек.30. Никто не знает что это значит? Со вторым брелоком такого не наблюдается.
05.05.2011, 10:04
Сообщение от interbus
что это значит?
А инструкцию почитать слабо?
Похоже нужно менять батарейку в этом брелке...
Индикатор системы ”Intelligent Key” может начать мигать при повороте выключателя зажигания из положения ”OFF” (Выключено) в положение ”ON” (Работа двигателя), если контрольный блок системы ”Intelligent Key” обнаружит низкое напряжение аккумуляторной батареи.
05.05.2011, 13:30
Фома, мне нужен 2 дубликат Чип-ключа... Где заказать в Москве?
