#1 29.03.2011, 00:12
Знаю, что тема порваный баян, но искать не получилось.
2 болта сверху и один с внутренней стороны?
Что-то я запамятовал (((
[QReply]
#2 29.03.2011, 00:51
Бампер снимать надо и решетку переднюю. Я изгалялся частично отогнув подкрылок и бампер.
[QReply]
#3 29.03.2011, 01:58
Сообщение от Shurik
Решетку ессно. А бампер на кой?
Как фара внизу крепится - болтом или защелкой? Чет понять не могу.
[QReply]
#4 29.03.2011, 09:15
Два сверху фары,один за решёткой посередине и два за подкрылком ближе к нижнему углу и середине (самые трудоёмкие,подкрылок снимать полностью не требуется достаточно отогнуть) все на 10.Снимал для замены блока розжига(балласт) и герметизации.Удачи
[QReply]
#5 29.03.2011, 10:17
Жень, т.к. ты обе снимать собрался, то быстрее скорлупу снять (я снимал одну фару - открутил только половину бампера, затем отгнув угол добрался до болтов, но это своего рода изврат):
1. решётка: сверху 5 пистонов с сердцевиной, затем 4 квадратных через решётку под шлиц надо повернуть на 45%, всё решётка свободна, держиться тока на защёлках по бамперу (я руку просунул вниз туда и помогал защёлкам отстегнуться).
2. локеры : два самореза снизу, три по периметру, затем отгибаешь его из-под крыла.
3. бампер: надо снять центральную юбку, под ней болты 5 шт, сверху бампера 3 пистона с резьбовой сердцевиной, и к крыльям там по 2 болта М6 (10 мм голова)из-под локера . Затем стягиваешь немного бампер - отключаешь ПТФ и омыватель.
4. Фары: все болты М6 - сверху 2, сбоку 2, спереди 1 .
Как то так
[QReply]
#6 29.03.2011, 11:28
Миш. Как снимать решетки, накладки, подкрылки и скорлупу я знаю, т.к. делал это неоднократно )))
А вот где у фар нижние крепы позабыл (((
Не хочу я снимать скорлупу, т.к. буду снимать фары поочередно. И скорее вего в городе буду этим заниматься
[QReply]
#7 29.03.2011, 14:20
В нижней части фары крепежа нет,есть у внешнего нижнего угла и чуть выше
[QReply]
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
Работает на vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
© Designed by Cactus specially for vBSupport.org
