Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
27.03.2011, 11:05
Что делать когда свистит ремень?
Заменили ремень и ролик,а свист продолжается особенно когда не прогрета и на поворотах.Что делать?
27.03.2011, 16:23
Проверить натяжение ремня.
Какая модель микры? Год, мотор?
27.03.2011, 19:37
Comfort, 2008 г/в, мотор 1,2
28.03.2011, 00:15
1. Проверить натяжение ремня.
2. Проверить правильность установки ролика, если ремень перетянут - может скрипеть.
3. Если все нормально с п.1 и п.2, побрызгать WD-40 и забить.
29.03.2011, 22:14
СПАСИБО ! А может быть проблема в подшипнике который находится в шкиве ?
30.03.2011, 11:45
Cложно сказать без диагностики. Чтобы понять это надо снять ремень, ролик и подшипник. Если есть люфт в ролике - менять, или как вариант смазка "высохла" - отсюда и свист.
30.03.2011, 15:54
я б не стал брызгать ВД.....предпочёл бы силиконовую смазку. имхо.
30.03.2011, 22:36
Да, диагностику придется делать, пускай причину находят, иначе предполагать можно одно, а на самом деле будет другое. СПАСИБО
31.03.2011, 22:19
Свистел доп ремень, который длинный через 3 ролика идет, начал свистеть по осени.... по началу на холодной и при влажной погоде потом напостоянно.... неделю назад как стало тепло перестал... но ремни я все равно купил оба.. тогда ещё не знал какой и почем. Вообщем заганяем на подъемник снимаем правое колесо, подкрылку, и вуаля ремни доступны натяжители тоже. при осмотре оба ремня имеют трещинки и т.д. вообщем и клиновой и полуклиновой поменял свиста нет спокоен аки слон.
Цена вопроса 500р за оба ремня
02.04.2011, 15:16
Провели диагностику и нашли причину свиста - проблема в муфте кондиционера (подшипник). Сказали, что надо менять всю муфту, но посмотрел цены, дороговато почти 20 т.р. Специалисты сказали, что можно поменять один подшипник намного дешевле (около 1 т.р.). Пока думаю. Ваши советы!!!!! СПАСИБО заранее!
> Nissan Micra
