P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации  поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г. |
				20.03.2011, 19:36
цепь ГРМ
		Подскажите кто-нибудь,через сколько надо менять цепь ГРМ,а то говорят кто что(кто-через 100 т.,кто-через 200 т.,кто-вообще менять не надо). У меня Р-12,2007 г.,пробег-150 тыс.
				20.03.2011, 20:00
		если не ошибаюсь, то в 150 тыс. первая проверка цепи, каждые 100 тыс. ремень ГРМ меняется, вообще если цепь не издает посторонних шумов, вследствие растяжения, то незачем туда и лезть   завсегдатаи поправят меня, если что не так
				20.03.2011, 20:26
		 сначала загремит, потом начнуть обороты плавать, а потом начнет вываливать ошибки по датчикам колена и распреда, вот тогда и менять ;) Греметь на холодную начнет ближе к 200...
				21.03.2011, 15:25
		 всем спасибо
				23.03.2011, 03:01
		А сколько по деньгам получается замена?кто нибудь менял?  и как после замены машина себя ведёт?
				24.03.2011, 18:04
		у меня пробег уже 240000 км.,и пока посторонних звуков нет,хотя уже подумываю к 300000км.,поменять!
			Сообщение от Санёк 1986
 А сколько по деньгам получается замена?кто нибудь менял?и как после замены машина себя ведёт?
 По деньгам...Оригинальный набор(цепь,натяжитель и что там еше)в районе 10000р,а так заменители где-то 6000-7000р.,А по поводу того,что кто-то менял я еще случаев не знаю,да и на станции когда спрашивал про замену цепи сказали ,что я первый!!))
				01.04.2011, 23:50
Прошла 150 начались глюки при утренней раскачки. Газу с первого раза не поддашь, жди когда датчик отпустит. Я по глупости стартер подсадил. Отъездил 20 и пошел менять цепочку, растянулась почти на 1,5 см. Апосля ремонта стало исчезать масло в неизвестном направлении (1-1,5 л на 1000). На что грешить не знаю. Есть слабая поддечка под клапанной крышкой, но это навряд ли причина исчезновения масла. Стал подсвистывать ремешок генератора (попадание масла на шкив?), увеличился расход топлива с 8,4 до 10,9 по городу (на трассе до 9 л)
Касаемо стоимости замены цепи - обошлось с маслом в 15 т.р.
				05.04.2011, 13:56
		 У меня загорелась ошибка 0111 приехал на станцию, сказали надо менять цепь. Спросил поможет,  сказали незнают. До меня был один клиент он заменил чепь и звездочки влупил 20 т.р. и ему непомогло. Пришлось ставить контрактный двигатель.
				06.04.2011, 09:58
		 P0111 Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
Ну и нафига по такой ошибке цепь менять, если это ошибка по MAF-у? Гнать в шею таких "диагностов"...
				06.04.2011, 13:33
		Я тоже так подумал и больше к ним ни нагой. А что делать кагда выскакивает ошибка 0335. Это какраз ощибка  датчика коленвала.   Нужна замена цепи или нет пробег 175000.
				Сергей
