14.03.2011, 11:34
Глохнет на "горячую"
Суть проблемы в следующем. На прогретой машине глохнет при заводе, если не поддашь газу. Потом все нормально, холостые держит, провалов нет, движок шелестит. Свечи, масло, фильтра новые.
Движок SR20 140 лосей прима 2001 год, рестайл.
Какие мысли, куда смотреть?
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
14.03.2011, 21:35
Сообщение от d1511
такая же проблема летом была....особенно в жару....зимой не наблюдалось. Проблему так и не вылечил.
Единственное что помогло, ито на 50%, прочистка дроссельной заслонки очистителем карбюратора) Стало лучше, но все равно иногда если газу не поддашь - глохнет
16.03.2011, 09:57
тут насоветовали заправку сменить, сменил, наблюдаю...
СкапЪ: denis-ka1511
16.03.2011, 22:14
Ты , только не теряйся , отпиши потом
24.03.2011, 09:38
ну Лукойл сначала помог, потом таже беда. Тут мне сказали, что надо топливный насос сменить... Нашел на Экзисте пару вариантов:
- Бош 4000р
- Спарт - 1000р
- родной от 6 до 12...
- универсальный китайский 800р
Вот вопрос, последние 2 точно нет, ибо дорого и глупо соответственно.
Дальше, бош, жаба давит 4000 отдавать за проверку. А вот спарт вроде американский деталь, еще в городе узнаю. Слышал, что от жигулей подходит насос и он точно такой же Бош, кто в курсе?
СкапЪ: denis-ka1511
24.03.2011, 20:11
Сообщение от d1511
Жадный , ВЫ однако Денис , берите БОШКУ и будет вам счастье.
24.03.2011, 21:15
может ошибусь но было что-то подобное, не уверен конечно, но от таза подходит вроде
25.03.2011, 12:18
вот я тоже слышал, что Бошевский насос от таза подходит, ибо такой же, а стоит в 3 раза дешевле. Вот бы цифиры найти нужные, да модель верную... Али данные какие на него
СкапЪ: denis-ka1511
30.06.2011, 04:21
ну так что в результате? Изменилось что-нибудь после замены насоса?
30.06.2011, 15:11
Поменял насос на Simens от жигулей. По диаметру он меньше, подложил пару кусочков подходящего шланга в родную пластмассовую коробку. Отъездил год-проблем нет.
