jorik47 вне форума jorik47
Откуда: Москва; Авто: NISSAN ALMERA 1.5 LUXURY МКПП 2006 г.
Старый #1   14.03.2011, 10:48
По умолчанию Стук и биение спереди
Всем привет!
Возникла проблема, при наборе скорости начинает глухо стучать спереди, причем пропорционально набору скорости.
Было подозрение, что стучит изношенный тормозной диск.
Поменяли в Юнионе диски с колодками, стук по ощущениям даже немножко усилился.
Результаты диагностики там же:
1. Замена опоры ДВС задней
2. Замена опоры ДВС правой
3. Ремонт тормозного суппорта (подтекает)
Мне сказали посчет стука: возможно стук из-за опор. Но стук именно кажется где-то в колесе, потому что ощущаю при этом в руле совсем небольшую вибрацию, а звук как-будто что-то трётся.
Посчет опор незнаю, их надо конечно менять, но меня сейчас интересует стук. На холостых тишина, вибраций нет. Стук при езде.
Перечитал все темы посчет стука и биений. Похожего не нашёл.
Что же может быть с этим стуком? Помогите плиз.
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #2   14.03.2011, 12:22
шаровые как раз при наборе скорости гремят.
KostЯnoff вне форума KostЯnoff
Старый #3   14.03.2011, 17:41
У меня похожая ситуация, только стук жесткий как об днище чем-то (об кузов) стучит что-то, только это не подвеска! Уже в 3-х сервисах смотрел. Говорят что в голове у меня стучит. Рычаги новые, суппорта, диски, колодки тоже. Стучит именно когда продольная раскачка и рулем вертишь... что это может быть?
Anri88 вне форума Anri88
Откуда: МО, Сходня-Лобня-Зеленоград; Авто: Nissan Qashqai 2
Старый #4   14.03.2011, 18:53
Сообщение от KostЯnoff Посмотреть сообщение
Может быть все, что угодно!!! Необходим непосредственный осмотр автомобиля и поиск источника постороннего стука.
Альмероводы, отмечаемся на карте ГУГЛ: club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=119770
Старый #5   14.03.2011, 19:36
Сообщение от Anri88 Посмотреть сообщение
Я когда мастера возил из сервиса который сказал что все нормуль, практически его не слышал, хота ловил все ямы и рельсы. И мастер просто сказал,что это у меня в голове что-то стучит.
Старый #6   15.03.2011, 15:56
уважаемый Н-Форм! Мне всё-таки думается что шаровые в порядке. Диагносты бы такую тему сразу бы подняли. Рычаги с шаровыми менял чуть больше года назад. Больше думаю на суппорта. Сегодня специально разогнался и потом начал оттормаживаться, но стук просто начал по мере падения скорости уменьшаться.
Скажите пожалуйста, что еще можно проверить, чтобы определить стук откуда идёт? На очень малых скоростях не стучит. Вот думаю сегодня на домкрате поднять машину и у втыкнуть скорость.
Посмотрим как буит.
vovcik-1969 вне форума vovcik-1969
Старый #7   15.03.2011, 22:58
Здравствуйте.У меня был похожий случай.Заменил втулки стабилизаторов, (они резиновые) номер в exist-е 54613.Стук появлялся на неровных дорогах,по сельской местности.Когда резиновая втулка изнашивается,получается зазор между втулкой и стабилизатором,вот и стук.Стук очень хорошо прослушивается в салоне и как будто рулевая рейка.Втулку поставил от ВАЗ, так-как родной втулки не было,по диаметру она не подходит,пришлось одну сторону втулки в продольно резать ножом.Ещё не помешало бы посмотреть стойки стабилизаторов,ходят они примерно 30-40тыс км.://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=18286970-643b-4c6e-8e8c-15f3daaca142&FigId=401&IllId=35E00008
Добавлено через 27 минут
Последний раз редактировалось vovcik-1969, 15.03.2011 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   15.03.2011, 22:59
А подшипник ступичный смотрели? У меня было похожее на БМВ, после замены все гуд.
YurVik вне форума YurVik
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera n16 1,5 sedan 2004
Старый #9   15.03.2011, 23:20
а если колесо поменять, ну, например с задним, и посмотреть, уйдет стук вместе с колесом или останется.
Старый #10   19.03.2011, 19:43
Колеса местами поменял, толку ноль.
Сегодня съездил в шиномонтаж, и пока колеса мне балансировали, посмарел я чтож там внутри у меня.
что я заметил:
1. С суппортами вроде все нормально, но надо всякие резинки там , пыльники поменять ну это ладно. када потеплеет.
2. Проверил левый приводной вал - продольный люфт примерно 1 мм, т.е. практически его нет., поперечного нет люфта, осевого тоже нет.
3. проверил правый приводной вал - и вот тут-то на тебе - поперечного люфта нет, осевого тоже нет, а вот продольный люфт примерно 4-5 мм, и естественно када я его туда сюда дергаю, как раз исходит такой звук, который я пытался описать.
Значит думаю, что у меня неродное стопорное кольцо разлетелось (которое при замене пыльника поставили, об этом писал выше) и вал то в одну сторону упирается, то в другую.
Вывод:
Сейчас пока не могу на что-то другое грешить, только на стопорное кольцо. Надо будет заказать это колечко родное (около 90 руб. на экзисте).
Если после установки кольца не будет продольного люфта, а стук останется - буду дальше искать
Ну теперь слушаю ваших советов.
