Xinuman вне форума Xinuman
Старый #1   10.03.2011, 20:39
По умолчанию Снятие панели приборов
Собственно глючит датчик топлива и температуры : хлопнешь по торпеде - резко поднимаются. Думаю, что контакты плохо соединены. По руководству по ремонту надо всю переднюю часть консоли разбирать. Есть ли способ добраться до контактов быстрее?
dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #2   10.03.2011, 20:55
Есть. Не обязательно снимать центральную панель. Достаточно открутить два шурупчика посередине панели и просто потянуть ее на себя(слегка откинуть просто) и открутить два шурупа под приборным щитком и все, можно его уже снять и тебе откроется доступ к панели приборов. Тем самым тебе не придется отсоединять кнопки, магнитолу и пр. с центральной панели, т.е. ты ее просто слегка отодвигаешь на 1-2см. и снимаешь приборный щиток!
Только куда важнее будет разобраться, что у тебя с твоей приборкой! Или же можно поставить с разбора.
Volkovo вне форума Volkovo
Старый #3   10.03.2011, 21:01
Смотришь на руль - перед тобою панель приборов. сверху панельки есть два крестовых самореза. выкручиваешь. но вытащить не смогешь ибо мешает центральная конслоь, там где магнитола и печка. вынимаешь пепельницу, откручиваешь 2 винта и тянешь на себя центральную консоль, полностью можешь не вытаскивать, тебе только левую накладку вытащить надо. Вытаскиваешь накладку панели, но тебе будет мешать руль))) руль опускаешь вниз и как то извернувшись вытаскиваешь ее или в бок или наверх.
Перед тобою панелька приборов и три самореза. откручиваешь их и вуаля вся панель перед глазами. вытаскивай верти стучи.
Если тебя интересовало именно это и как вытаскивать панель приборов.
P.S. Резко не дергай все, провода можно оторвать какие нить зацепившиеся за что нить
Сильно не бей машину, а то пластик расколбасишь и скрипеть мерзко будет на кочках
Последний раз редактировалось Volkovo, 10.03.2011 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   10.03.2011, 23:47
спасибо!
Добавлено через 47 секунд
спасибо вам!
Добавлено через 1 час 35 минут
А что может быть с датчиком? Просто как-то странно они себя ведут. После пробега в ~5 км стрелка на шкале температуры относительно резко поднимается. Я думал это норм, но после несильного удара по панели приборов в районе датчика температуры стрелка поднялась в нормальное положение (середина шкалы). Двигатель - дизель CD20. Грешу на контакт. Может такое быть (отошел/неплотно прилегает)?
Последний раз редактировалось Xinuman, 10.03.2011 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #5   10.03.2011, 23:50
Сообщение от Xinuman Посмотреть сообщение
Осмотри разъем да пропаяй проблемные приборы.
Nelapsi вне форума Nelapsi
Старый #6   12.03.2011, 19:36
Ээй стоп. А то наслушаешься умных советов. Прежде чем снимать кожух вокруг комбинации приборов обязательно нужно снять панель центральной консоли, ибо кожух приборки Г-образным креплением зацеплен за центральных кожух. Снятие оного без выкручивания центральной панели влечёт за собой поломку этого крепления и возможное дребезжание. Хотя как повезёт.
Не бойся смерти, возможно там лучше...
Prospect вне форума Prospect
Старый #7   27.05.2012, 16:40
ребят поменял лампочки в приборной панели, начала гореть лампочка бензина и не тухнет, по какой причине никто не сталкивался ?
Старый #8   27.05.2012, 17:28
Сообщение от Prospect Посмотреть сообщение
Точно лампочки поставил?! Или светодиоды?... Если последние,-то всё правильно-так и будет!
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #9   27.05.2012, 17:43
Сообщение от dimaska_01 Посмотреть сообщение
в приборке лучше просто подсветку менять, но не лампы топлива или масла,светить начинают вместо красного розовым и т.д.,получается противное сочитание цветов.
Старый #10   27.05.2012, 17:48
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
Ну не знаю, друзья, что вы там за лампы/светодиоды ставите... Если они одинаковой мощности, с одного комплекта, т.е. с одинаковым свечением,-то и проблем не будет с разностью цветов, вот.
