Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #11   02.03.2011, 20:42
Сообщение от MoRoman Посмотреть сообщение
ты скажи, что именно тебе подсказать....
Куда свой ясный взор направить , знаю , где что находится( просто грязь могет где застоялась , а я ее не вижу
Pavil985 вне форума Pavil985
Старый #12   03.03.2011, 09:24
Встретился с тойже проблемой на альмере. заехал на сервис. оказалось поклинивал подшипник амортизационной опоры.
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #13   03.03.2011, 12:07
Сообщение от pavlonas Посмотреть сообщение
смотри на рулевой вал, который из салона выходит и входит в рейку. Его видно ничего не снимая. Вот на нем и увидишь всё.. ;)
ПАХА- Баламут
Старый #14   03.03.2011, 21:00
Патрон вне форума Патрон
Старый #15   11.03.2011, 23:55
Попал на гидрач, проблема была идентичная. Конечный пункт - скрип рулевого колеса при повороте (как по резине) и все... Когда заменили и показали я был в шоке, а причина по всей вероятности из-за долива другого масла или не оригинала, но на сервисе разве скажут.
ПАХА- Баламут
Старый #16   13.03.2011, 22:03
Сообщение от Патрон Посмотреть сообщение
При смешиваниии масел разных характеристик возможно выпадание парофиновых хломьев , а они глушат маслянные каналы.
Valeron103 вне форума Valeron103
Старый #17   19.05.2011, 00:47
Всем привет еще раз и спасибо за ответы, смотрели в автосервисах какие-то подшипники, два раза меняли масла, вроде все лучше и лучше вращаться стало, в итоге прошло все слава богу, но сейчас опять берусь за голову потому что этот руль меня достал! Теперь когда заводишь машину слышен звук насоса или маторчиков как буд-то, когда руль на холодную вертишь вообще кошмар гудит, но вращается легко!, в чем дело? Мне сказали посмотри на рейку, я посмотрел она мокрая, дальше не разбирался весь в работе некогда пока-подскажите предположения ваши и стоимость ремонта?
Старый #18   19.05.2011, 14:12
Сообщение от Valeron103 Посмотреть сообщение
потек верхний сальник - болячка известная. Стоимость зависит от того, где делать...
Старый #19   19.05.2011, 16:18
Ясно, повезу к мастерам, сообщу позже!
serrgio вне форума serrgio
Старый #20   25.06.2011, 10:42
Всем привет.Ребята,помогите советом.Потекла трубка высокого давления на P12.После замены трубки начал туго вращатся руль.При оборотах от 2500-3000 все нормально,вращается одним пальцем.На холостых -не свернуть.Может кто сталкивался?
