25.02.2011, 16:43
Туго вращается руль=( Помогите
Добрый день, у меня Ниссан Примера P12, 2006 года выпуска. Пробег 70 000км. Возникла такая проблема этой зимой. Недели две назад руль стал вращаться с отягощением местами, думал что забивается мокрый снег под колеса и мерзнет, тем самым затрудняя вращение колес в точках соприкосновения со льдом, но нет, машину помыл руль вращается все так же туго. На сервис не ездил, обращался в автомастерские, к которым обращался всегда. Еще на не прогретой машине подсвистывает что-то (возможно ремень) в крайнем положении. Заменил масло в гур, подтянул ремень гидроусилителя, все равно туго вращается. В автомастерских думают что скорее всего накрылся насос, хотел бы услышать ваши мнения по поводу этого.
27.02.2011, 11:16
насос
27.02.2011, 15:58
если закусывает циклично в определенных положениях руля - карданчик, скорее всего нижняя крестовина.. ;)
28.02.2011, 20:17
Да циклично в определенных положениях руля, когда почти на максимум поворачиваешь все хорошо, а когда из центрового положения колес, тогда с усилием. Вообщем поменял еще раз масло, уже второй раз=) и стало вроде получше, но все равно на холодную плоховато, хотя с каждым днем все лучше и лучше, бабок пока что нету выяснять причину, поэтому покручу так, думаю не опасно?
28.02.2011, 21:03
Сообщение от Valeron103
но , если как Рома грит
Сообщение от MoRoman
то ремонт довольно бюджетен
01.03.2011, 07:08
Подними рулевую колонку в крайнее верхнее положение
если закусывает карданчик то проблема уйдет на какоето время
01.03.2011, 09:49
ИМХО. Поднять на 2 домкрата пер. колёса, включить двиг на холостые, прокрутить руль до упора влево, вправо., опустить с домкратов и проверить.
Если поможет - воздух был в системе. Если нет - насос.
01.03.2011, 10:31
Загляни из под капота на вал, который входит в рейку. На нем увидишь крестовину, она вся в грязи там. Возьми WD-40 и хорошенько пролей эту крестовину, поворачивая руль. После этого пролей её силиконкой. Если руль начнет крутиться нормально (а я уверен на 90% что именно так и будет) - обращайся, подскажу как бюджетно всё это дело починить...
PS После того, как прольёшь крестовину - сможешь кататься ещё, но не очень долго. Постепенно закусывания вернутся.
01.03.2011, 22:14
Ром , так могет сделать профилактику( например мне ) , если там все в грязюке , так отмыть ее Можно поподробнее ( просто все что можно ,уже сделано и помзано , но про карданчик я забыл).
02.03.2011, 13:52
Сообщение от pavlonas
можно и отмыть....
ты скажи, что именно тебе подсказать....
