Алекс22 вне форума Алекс22
Старый #1   22.06.2006, 22:09
По умолчанию Что хочет двигатель?
Альмера №15 ГА1,4 После смены масла Кастрол 5-40 при холодном запуске двигателя от +8 раздаётся потрясающий по громкости звук (похож на звук изношенных гидрокомпесаторов, здесь то их нет), секунды 2-4, в зависимости от "настроения машины", гремят все клапаны. На протяжении этого шоу горит лампа давления масла, гаснет вместе со звуком. Если температура ниже +8 звук отсутствует. Затем двигатель работает идеально, ну почти идеально.
Предположил, что масло дрянь, поменял на Мобил 5-50 эфект усилился до 2-5 секунд. Масло и то и другое 100% оригиналбное. Версий ну никаких нет. Цепь и натяжители поменял тысяч 5-6 назад.
Спецы предлагают отрегулировать клапанные зазоры.
Особо кровожадные поменять масялянный насос.
Хелп ми!!!!!!!!!
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #2   22.06.2006, 22:14
А масляный фильтр менялся? И на какой?
Всё относительно (с)
Старый #3   22.06.2006, 22:18
Каженны раз менялся, Джапан Партс какой точно не помню, но по каталогу подходит
Консультант
Старый #4   22.06.2006, 22:32
пробуй ставить другой фильтр, лучше оригинал.
Старый #5   23.06.2006, 09:27
А почему? :?: Спасибо
Denis177 вне форума Denis177
Старый #6   23.06.2006, 10:07
2R2D2 Ну да, поменял фильтр и клапана стучать перестали
может крышку на масляную горловину лучше поменять? вдруг стучать перестанет
Бред
Condor1972 вне форума Condor1972
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pulsar serie X1R и BMW 320i Touring E36
Старый #7   23.06.2006, 10:55
Сообщение от Алекс22
Потому,что скорее всего стучат не клапана, а цепь, которая недостаточно натянута натяжителем-успокоителем. Который в свою очередь работает от давления масла, а на давление масла может повлиять некачественный масляный фильтр.
Поменять масляный насос, не померив давление масла? Грамотно Вас спецы разводят ;-)
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #8   23.06.2006, 11:01
Бред
Не бред уважаемый! Масляные фильтры имеют разные конструкции.С перепускными и сливными клапанами и без оных.Мало того клапана эти начинают работать при разном давлении масла в системе.
В оригинальном фильтре для мотора GA 14 и 16 эти клапанов НЕТ. И если вы поставите ДРУГОЙ фильтр( с клапанами) то мотор может испытывать масляное голодание.
Morehod вне форума Morehod
Старый #9   23.06.2006, 11:15
2alyigor +1
Согласен. Если масло сливается через сливной клапан то первые 3-5 сек двигатель работает практически на "сухую"до запонения масляной системы.
Старый #10   23.06.2006, 11:16
у меня стоит не оригинал сделанный в Южной Африке никакого стука нет. Если бы такое было, об этом давно уже все знали. Покупаем не в поле всё же, а в авто магазине.
