P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации  поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г. |
				03.02.2011, 09:58
Chek Engine
		Nissan Primera 1.6 МКПП / Кто что посоветует. Загорается красным на дисплее значек двигателя и движок тупит. Не развивает мощности. Звоню официалам, назначают дату. Приезжаю, значек исчезает, машина заводится и едет без проблем. Официалы дают распечатку по диагностики движка-все ОК. Через сутки двое трое опять все повторяется. Еду на первой еле еле, надавишь на газ толку никакого. Причем, заметил, что это происходит в оттепель, когда на дороге лужи.
				03.02.2011, 11:18
		 Проверь расходомер воздуха.
				03.02.2011, 12:51
		Как загорится -  сделать самодиагностику и считать ошибку. После этого делать выводы. Могу предположить, что что-то с ДПДЗ..
				03.02.2011, 13:12
			Сообщение от Koenig39
Уважаемый Koenig39, Где находится расходомер и как его проверить?
 Добавлено через 5 минут
			Сообщение от MoRoman
Уважаемый MoRoman!
Датчик положения дросельной заслонки, где он находится?
Как выполнить самодиагностику правильно и где можно увидеть сообщение о коде ошибок и как код считывать.
				Последний раз редактировалось Алекs, 03.02.2011 в 13:12.
				03.02.2011, 13:14
			Сообщение от Алекs
 Уважаемый MoRoman!
 ДПДЗ находится на дроссельном узле (узел не разборный)
По ошибкам и как сделать самодиагностику - я же ссылку дал, нажми почитай.. ;)
				03.02.2011, 21:30
			Сообщение от Алекs
 Расходомер воздуха находится около коробки с воздушным фильтром, а точнее установлен после нее, в промежутке от воздушного фильтра до воздушного коллектора на движке. Представляет собой цилиндр из пластика у которого с боковой стороны имеется клеймная фишка.
Выглядит он примерно так  http://cgi.ebay.co.uk/0280-218-005-2...item2560691b50
А проверить его можно при помощи сканера у электрика. Посмотрит какое напряжение приходит на него и вынесет тебе вердикт.
				05.04.2011, 19:48
		У меня загорелся чек, пробавал  сделать как написано, ничего неполучается, может надо делать тогда когда сразу же загорается чек.
				06.04.2011, 09:55
			Сообщение от Саввочкин Сергей Александ
 секундомер в руки, убери коврик и спокойно, без нервов, строго по времени.. всё получится...
				06.04.2011, 11:42
		Спасибо. Я заехал на станцию и мне все прочитали. Теперь подскажите что значит ошибки №0335 и №1320 и чем это грозит.
				Сергей
				06.04.2011, 11:51
		 P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
P1320 Ignition Signal - это проблемы с питанием катушек зажигания
как машина себя ведёт?
