01.02.2011, 13:30
Глюк бензоуказателя
С приходом морозов, было пару раз такое. Включаешь зажигание, стрелка бензоуказателя лежит на нуле. При этом горит лампочка что нет бензина в баке. Выключаешь зажигание и включаешь снова - все ок. Других ошибок нет. Дилер говорит бензонасос под замену... Что это может быть? Рано еще для насоса - пробег 62 тыщ, лили хороший бензин.
01.02.2011, 13:47
если на гарантии - меняй и не думай, если нет гарантии - пока забей. повториться - тогда почистить контакты
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
02.02.2011, 09:15
Скорей всего бензонасос ...я бы заменил.. тем более фильтра грязные это точно .Влад я менял на 70 тыщ. кажется -грязи там хватает...Цена вопроса 4 тыщ .кажется
02.02.2011, 09:36
Сообщение от дмитрий 99761
А где девайс находится? Я так понял, внутри бензобака? Код по каталогу не подскажите? Главное, до весны доездить - а там я сам заменю.
02.02.2011, 17:53
Ну тогда уж надо и бак снимать, мыть и ставить обратно, а то кучу грязи всколыхнёшь....
07.02.2011, 12:02
Кто в курсе подскажите. На европейце 2006 года где стоит датчик уровня топлива? Судя по картинке бака(схеме) с экзиста в баке сверху есть два отверстия справа стоит датчик, а слева топливный насос. Правильно ли я понимаю? Таким образом если нужно заменить датчик то насос снимать не нужно. Просто в темах про датчик топлива люди писали что меняется он вместе с топливным насосом. На схеме не совсем понятно.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=0930000F
07.02.2011, 17:22
2 датчика уровня.
08.02.2011, 10:59
А зачем там 2 датчика !? Чтобы типа как в самолете - тем тоже стоит 2 для пущей надежности и чтобы крен не влиял на правильность показаний.
08.02.2011, 11:15
В каждой половинке бака по датчику, левый стоит непосредственно на насосе.
Поищи поиском тему - там подробно с фотками писали.
09.02.2011, 09:56
Уровень топлива в баке
У меня такая феня. теперь когда заправляю полный бак влезает только 60 литров. Откатываешь положенные 60 литров (~320 км) он показывает, что бензина нет, горит лампа, стрелка на нуле.. заливаешь до полного.. 60 литров.. как так ???
> Nissan Murano
