| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
29.01.2011, 21:40
Клапан системы ул. паров насколько важен?
Господа, у меня вопрос: насколько важен клапан системы улавливания паров?Если я правильно понимаю это такой небольшой бочёночек за задним левым крылом под днищем.Дело в том, что машина была тюкнута в зад и вся пластмасса рассыпалась и теперь там только одни шланги висят.Может всё это дело можно заглушить либо закольцевать без клапана?
31.01.2011, 14:49
хотя бы год написать можно
02.02.2011, 14:43
Извиняюсь  2000г.в.
02.02.2011, 21:40
По всей видимости это для экологии , если лопнул только бочек (3 трубки) может поставить вместо него тройник чтоб в бак или двигатель грязи не насосало . Выходит что если бочкА нет и срабатывает клапан грязный воздух напрямую с улицы сосётся в двигатель , ошибка не горит ? Глушить не стоит , Вентиляция у бака быть должна , особенно летом . Абсорберы на тазах тоже есть , Если достаточно места там может и приспособить от него , или подобрать чего более подходящее на разборке с любого ниссана (любого японца)
http://engine-codes.com/images/evapo...vap_system.gif
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=115148
08.02.2011, 22:29
Огромное Спасибо! Бочёнок имеется. только один выход сломан ( А ошибка пока ни разу не загоралась (тьфу 3р.)правда я далеко не ездил и сильно не разгонял
> Nissan-Американец
