13.06.2006, 15:58
Воняет бензином
Давно хотел написать, всё забывал.
В салоне БЫВАЕТ очень сильно воняет бензином. Связать данное событие ещё с чем-то конкретным я не могу. Подскажите, из-за чего может возникать периодический запах бензина? Может карбюр много топлива гонит? может какой фильтр?
машинка Примера П10Е карбюратор.
13.06.2006, 18:02
А откуда конкретно пахнет?
Если из воздухозаборников, то искать утечку под капотом
Если из под заднего сиденья, то проверить топливопроводы от безнобака
13.06.2006, 18:06
да вот знал бы.... вроде не из вентиляции. насчёт задней части не знаю, у меня на водительском начинает прям вонять конкретно. хотя никаких капель, подтеков не замечал...
13.06.2006, 18:48
Воняет с открытыми окнами или закрытыми? Если с открытыми, то скорее всего от днища или заливной горловины, на ходу турбулентный поток создается, и засасывает в салон. На Эспере у меня такая фигня была при негерметичной прокладке бензонасоса под сиденьем. Здесь же, я так понимаю, насос под капотом..
Кстати, есть ли "пшик" при открытии пробки бензобака в жару? Если нет, то явно где-то травит бак.. Может, в месте крепления топливозаливной горловины к баку.
13.06.2006, 19:15
Скорее всего виновата дренажная трубка бензобака.(прохудилась)
14.06.2006, 20:34
Проверьте патрубок и клапан отвода газов из бензобака.
15.06.2006, 10:19
где эти патрубки и клапан находятся? как проверить?
ещё заметил, что с полным баком запаха особо нет, а вот при переходе стрелки бака через предпоследнюю черту запах явный.
при открытии пробки бензобака всегда есть пшик, причем такой нехиленький! и в жару и в холод.
