Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
baron_1985 вне форума baron_1985
Старый #1   06.01.2011, 23:00
По умолчанию Cтук в руле пропал)))
Привет всем Ниссановодам!) С наступающим рождеством всех!!!!!
Живу в Мурманске уже пятый день морозы больше -20 градусов и вуоля сегодня еду и думаю чего то не хвотает пропал сильный стук в руле! у меня с момента покупки сильный стук в руле был ездил на диагностику сказали все гуд только есть небольшей люфт рулевой рейки поэтому и стучит! А сейчас там просто на морозе все замерзло и стук пропал так не охото опять его слышать! я так и не решился поменять рейку потому что дорого! Но прочитал как сдесь ребята как то ее молотком толи подстукивали толи поджимали и стук проподал! Плиз расскажите надо снимать для этого рейку и куда стучать и как это сделать опишите по подробнее пожалуйста!!!! Сейчас без стука езжу так здорово! ПОМОГИТЕ!
nik5000 вне форума nik5000
Старый #2   07.01.2011, 00:19
ЭТ Я молоточком стучал!!!
ну а что тут говорить -снимай рейку и увидишь её поджать нужно ,можно и гуманно -в тисочках.сложного нет ничего -но рейка у меня без гура.как с гуром ялечить я не знаю!
KILLIT-MAX вне форума KILLIT-MAX
Откуда: ТОЛЬЯТТИ; Авто: NISSAN SUNNY N14 1.6 SLX sedan, TAZ 21043
Старый #3   07.01.2011, 10:13
у меня тож стук мелкий. Думал наконечники нифига- люфт рейки. Думал подтяну не снимая, нифига - ключ не подлазит. Разница в том что рейка с гидрачом и без гидрача подтягивать нужно одинаково. Т.к. гидроцилиндр находится в стороне
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
Старый #4   07.01.2011, 12:40
nik5000 дружище у меня как раз без гидроусилителя! Расскажи сложно снимать рулевую рейку что там и сколько болтов надо открутить надо машину на домкрат или нет и куда стучать в ней????? надо ли после сборки сход развал делать???? если есть фото пожалуйста выложи! Брат расскажи по подробнее если не трудно!
Старый #5   07.01.2011, 16:09
Сообщение от baron_1985 Посмотреть сообщение
сама рейка держится на двух хомутах,ещё 1 болт соединяет её с рулевой колонкой(под резиновым кожухом) ну и чтобы не делаьб сход развал -надо открутить тяги не выкручивая (и даже не ослабляя) с наконечников и вроде всё . сжимать в районе втулки.её видно .
снимал первый раз пару часов.потом 40 минут -снять поставить.
Старый #6   08.01.2011, 00:31
Да nik5000 жалко ты не в мурманске живешь!!!! буду пробывать и смотреть! Спасибо за советы!
Старый #7   08.01.2011, 00:47
ну ты жжёшь.ладно хоть не на калыму. мы тут -то мерзнем!!!
если что -спрашивай. я эту рейку ,пока не поджал, раз пять снимал -чего тока не мудрил.молотком оказалось быстрее -раз и как показывает время -надёжно -два . кстати -рейку со стороны привода,можно ещё подтянуть(там ключик специальный нужен,но я его сделал сам -взял гайку, приварил к пластине и ключ готов),можно ещё перевернуть на 180гр все резьбовые соединения (чтобы люфт сдвинулся ) вообщем снимай на выходные и мудри.
