06.01.2011, 12:14
Где находиться реле свечей накала
Вопрос к владельцам дизельных, где находиться реле накала свечей? и кто знает каталожный номер данного девайса.
15.01.2011, 16:16
Ну вот таварищи по оружию отчет, выяснил что за всечи накаливания отвечает Glow relay, расположенное за правой фарой (доступ со снятием аккумулятора). Причина может быть не только в этом - сами свечи - предохранитель - реле - предохранитель - блок управления - предохранитель - датчик темпереатуры ОЖ - датчик температуры воздуха - и это еще не всё... После диагностики у двух ОД были объявлены суммы от 22600 до 66000 (по принцыпу все нужно менять). Но так как хотелось выяснить причину а не тупо все поменять  первое что сделал проверил работоспособность свечей и подачу топлива - све оказалось в норме. Следующий шагом бросил провод плюсовой (на 20 секунд при старте утром) на планку которую соеденяются все всечи и о чудо запуск как у бензинок. Блок Glow relay находиться в районе акб если на него смотреть со стороны правой фары то его видно (там где угол акб к крылу подходит). Ребята помогли его прозвонить он оказался в рабочем состоячнии. Далее когда снимал его он крепится на два винта на 10, к самому блоку (можно сказать блочку из-за его размеров) подходит три клеммы две клеммы с толстым крысным проводом и одна клемма с толстым зеленым проводом и проводком с "человечиский волос". Так вот после тчательного осмотра клемм понял что тоненький проводок просто обломлен внутри клеммы (из-за чего - корозия следы окиси сильные или из-за простого излома непонятно). После зачистки и переделки клеммы был проведен тест был взят провод который идет на свечи накала и подключен к запасной свечи к резде, минус был брошен провод с клеммы минусовой и пркручен к резбе свечи накала. После поворота замка зажигания кончик всечи накала заработал причем очень активно стал нагреваться. Итог затраты финансовые 00 руб. 00 коп. Машина заводиться утром "с пол пинка" без "ж-ж-ж"
15.01.2011, 21:23
Сообщение от White211
прошу огласить список вымогателей
15.01.2011, 21:39
Михаил один находится на 800 летии... и компрессии хана и вооще полный звездец но о грусном неохото. Вот о хороших специалистах Автомира на ярославке хотелось бы сказать респект и уважуха по телефону был очень грамотно проконсультирован.
13.02.2016, 16:56
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, что это за зеленый провод и тот который с человеческий волос. Я так понял они отвечают за срабатывание реле, как можно проверить идет к реле какой то импульс на срабатывание? У меня до реле ток идет, а после нет. Реле разобрал, все прозванивается, никаких предпосылок что оно не рабочее нет. По моим соображениям либо все таки реле накрылось, либо собака зарыта в этом зеленом проводе. Может кто знает куда он идет, может стоит где нибудь предохранитель какой? Прошу не ругать сильно если что не так пишу, не совсем силен в электрике...
13.02.2016, 17:09
Сообщение от Kostochka090880
 Подскажите пожалуйста...
Вы-бы, для начала, "подсказали" год выпуска Вашего авто, хотя-бы.
13.02.2016, 17:13
2007, дизель, 2,5, автомат
13.02.2016, 17:20
Уже лучше. Теперь-бы эту информацию в свой профиль поместить - на будушее.
Какие манипуляции производились с реле? Слишком неоднозначные выводы после его "разборки".
Добавлено через 42 секунды
Хотя-бы минимальное понимание в электросхемах есть?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 13.02.2016 в 17:30.
13.02.2016, 17:25
Манипуляции такие - прозвонил катушку, обрыва нет. Ну и все, там то больше и проверить нечего. Ну это на мой взгляд, повторюсь я не силен в электрике, может что то и не так делаю...
Добавлено через 36 секунд
Совсем минимальное понимание
Последний раз редактировалось Kostochka090880, 13.02.2016 в 17:25.
13.02.2016, 17:32
В таком случае, мож, лучше к специалистам?
