02.01.2011, 16:31
Помогите тупит движок
Приветствую всех форумчан!! Подскажите пожалуйста машина примьера 2005 года европейка 1,6 двигло, механка. Пробег 150 000 никаких проблем не было.
Недавно стал замечать что появился резонирующий звук при резком разгоне машина как бы начала рычать, списал это на выхлопную трубу, так как год назад повредил при поездке на природу зацепил пришлось подваривать, а тут снега колдобины опять не раз приходилось штурмовать снежные препятствия подумал что старая рана открылась. Но чем дальше в лес тем толше партизаны: проблема машина стала плохо разгонятся пропала динамика, заводиться хорошо обороты на холостых держит как положено, но при резком нажатии на педаль газа обороты повышаются максимум до 2,5 тыс и машина захлебывается падают обороты и может заглохнуть, при разгозовке тоже самое начинает троить и при каждом нажатии на педаль газа обороты повышаются все меньше такое ощущение что не хватает воздуха. Подскажите специалисты в чем дело, на что грешить, все конторы на каникулах а машина край нужна.
02.01.2011, 16:49
очень похоже на кончину катализатора ( вырезать и ставить пламягаситель)
02.01.2011, 17:17
А на датчик хола это не похоже?
Добавлено через 5 минут
Почитал на форуме про катализатор но так что то и не въехал, моно коротко и ясно ответить на три вопроса: где он находится? как его вырезают? и за пламягаситель (как выглядит? размеры чтобы заказать и вместо катализатора ли его ставить?) машина похоже я так понял после рестайлинговая и будет ли потом выскакивать ошибка или чего прочее..
Последний раз редактировалось SIR74, 02.01.2011 в 17:17.
02.01.2011, 19:33
почитай мою тему про катализатор там все описано.Мне ставили обманку на 2ю лямбу и ничего не выскакивает.
Медленно но доходчиво.
04.01.2011, 18:56
Возможные причины:
1. Каталик помер. Выверни первую лямбду и газани, если без неё не будет захлёбываться - значит он родимый
2. Погибает БН. Надо мерять даление в рампе
3. Помирает MAF.
4. Мертва первая лямбда.
Ошибок никаких не вылезло?
05.01.2011, 21:14
Всем привет сегодня добрался до диагностики Мастер Миша в течении 5 минут путем незамысловатых движений с какими то датчиками и проводами поставил диагноз умер катализатор, посоветовал удалить, на мои возгласы по поводу установки обманки и выдачи ошибок на бортовик после вышибания оного, сказал подъехать позже если возникнут какие то проблемы, еду завтра для удаления ката, по всему остальному отпишусь позже..
05.01.2011, 23:59
в принципе на него больше всего похоже было. Вышибай. Загорится чек - не критично, потом победишь, он тебе ездить мешать не будет....
06.01.2011, 00:21
Сообщение от SIR74
Без ката езже уже почти год,ставили на вторую лямбу обманку,чека не выдает, все системы норм)).
06.01.2011, 16:25
Была похожая проблема год назад, устранилась чисткой бензофильтра.
22.01.2011, 21:45
Всем привет и доброго здравия. После удаления ката две недели полет нормальный, бортовой никаких ошибок не выдает, тяга стала получше на низах, на высоких оборотах чуть громче рычит, так что все нормально. Все удачи в дороге..
