				 Расшифровка ошибок автомобилей Nissan
 P0000  No Self Diagnostic Failure Indicated
 Ошибки самодиагностики отсутствуют
 P0011  Intake Valve Timing Control
 Ошибка управления положением впускных клапанов
 P0021  Intake Valve Timing Control
 P0031 O2 Sensor 1 Heater
 Подогрев датчика кислорода 1,  низкий ток
 P0032 O2 Sensor 1 Heater
 Подогрев датчика кислорода 1, высокий ток
 P0037 O2 Sensor 2 Heater
 Подогрев датчика кислорода 2, низкий ток
 P0038 O2 Sensor 2 Heater
 Подогрев датчика кислорода 2, высокий ток
 P0043 O2 Sensor Heater
 P0044 O2 Sensor Heater
 P0051 O2 Sensor Heater
 P0052 O2 Sensor Heater
 P0057 O2 Sensor Heater
 P0058 O2 Sensor Heater
 P0100 MAF (Mass Air Flow) Sensor
 Датчик расхода воздуха
 P0101 MAF Sensor
 Ошибка диапазона или производительности датчика массового расхода воздуха
 P0102 MAF Sensor
 Слишком низкое напряжение с датчика массового расхода воздуха
 P0103 MAF Sensor
 Слишком высокое напряжение с датчика массового расхода воздуха
 P0105 Absolute Pressure Sensor
 Датчик абсолютного давления
 P0107 Absolute Pressure Sensor
 Слишком низкое напряжение с датчика абсолютного давления
 P0108 Absolute Pressure Sensor
 Слишком высокое напряжение с датчика абсолютного давления
 P0110 IAT (Intake Air Temperature) Sensor
 Датчик впускного воздуха
 P0112 IAT  Sensor
 Слишком низкое напряжение с датчика впускного воздуха
 P0113 IAT  Sensor
 Слишком высокое напряжение с датчика впускного воздуха
 P0115 ECT (Engine Coolant Temperature) Sensor
 Датчик температуры охлаждающей жидкости
 P0117 ECT Sensor
 Слишком низкое напряжение с датчика температуры охлаждающей жидкости
 P0118 ECT Sensor
 Слишком высокое напряжение с датчика температуры охлаждающей жидкости
 P0120 TP (Throttle Position) Sensor
 Датчик положения дроссельной заслонки
 P0121 TP Sensor
 P0122 TP Sensor
 Слишком низкое напряжение с датчика заслонки №2
 P0123 TP Sensor
 Слишком высокое напряжение с датчика заслонки №2
 P0125 ECT Sensor
 Недостаточная температура с датчика охлаждающей жидкости
 P0127 Intake Air Temperature Sensor
 Температура впускного воздуха слишком высокая
 P0128 Thermostat Function
 Ошибка функционирования термостата
 P0130 Closed Loop, Bank 1 Or Front O2S, Bank 1
 Закрытый цикл, Банк 1 или передний датчик кислорода, Банк 1
 P0131 Front O2 Sensor, Bank 1 Lean Shift Monitoring
 Слишком низкое напряжение с датчика кислорода 1, Банк 1
 P0132 Front O2 Sensor, Bank 1 Rich Shift Monitoring
 Слишком высокое напряжение с датчика кислорода 1, Банк 1
 P0133 Front O2 Sensor, Bank 1 Response Monitoring
 Медленный ответ с датчика кислорода 1, Банк 1
 P0134 Front O2 Sensor, Bank 1
 Сигнал с постоянно низкий датчик кислорода 1, Банк 1
 P0135 Front HO2S Heater, Bank 1
 Нагрев датчика кислорода 1, Банк 1
 P0136 Rear O2S, Bank 1
 Датчик кислорода 2, Банк 1
 P0137 Rear O2S, Bank 1 Minimum Voltage Monitoring
 Слишком низкое напряжение с датчика кислорода 2, Банк 1
 P0138 Rear O2S, Bank 1 Maximum Voltage Monitoring
 Слишком высокое напряжение с датчика кислорода 2, Банк 1
 P0139 Rear O2S, Bank 1 Response Monitoring
 Медленный ответ с датчика кислорода 2, Банк 1
 P0140 Rear O2S, Bank 1 High Voltage
 Датчик кислорода 2, Банк 1, Высокое напряжение
 P0141 Rear H02S Heater, Bank 1
 Датчик кислорода 2, Банк 1, Нагрев
 P0144 O2 Sensor Heater
 Датчик кислорода нагрев
 P0150 Closed Loop, Bank 2 Or Front O2S, Bank 2
 Датчик кислорода 1, Банк 2
 P0151 Front O2 Sensor, Bank 2 Lean Shift Monitoring
 Слишком низкое напряжение с датчика кислорода 1, Банк 2
 P0152 Front O2 Sensor, Bank 2 Rich Shift Monitoring
 Слишком высокое напряжение с датчика кислорода 1, Банк 2
 P0153 Front O2 Sensor, Bank 2 Response Monitoring
 Медленный ответ с датчика кислорода 1, Банк 2
 P0154 Front O2 Sensor, Bank 2 High Voltage
 Датчик кислорода 1, Банк 2, Высокое напряжение
 P0155 Front HO2S Heater, Bank 2
 Датчик кислорода 1, Банк 2, Нагрев
 P0156 Rear H02S Sensor, LH Bank
 Датчик кислорода, левый банк
 P0157 Rear O2S, Bank 2
 Датчик кислорода 2, Банк 2
 P0158 Rear O2S, Bank 2
 P0159 Rear O2S, Bank 2
 P0160 Rear O2S, Bank 2
 P0161 Rear H02S Heater, LH Bank Or Bank 2
 Датчик кислорода 2, нагрев
 P0171 Fuel System Lean, Bank 1
 Слишком бедная смесь, Банк 1
 P0172 Fuel System Rich, Bank 1
 Слишком богатая смесь, Банк 2
 P0174 Fuel System Lean, Bank 2
 Слишком бедная смесь, Банк 2
 P0175 Fuel System Rich, Bank 2
 P0180 Tank Fuel Temp Sensor
 Датчик температуры топливного бака
 P0181 Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Range / Performance
 Ошибка диапазона датчика температуры топливного бака
 P0182 Fuel Tank Temperature Sensor
 Слишком низкое напряжения с датчика температуры топливного бака
 P0183 Fuel Tank Temperature Sensor
 Слишком высокое напряжение с датчика температуры топливного бака
 P0217 Engine Coolant High Temperature Enrichment Protection
 Защита повышения температуры охлаждающей жидкости двигателя
 P0221 Throttle Position Sensor
 P0222 Throttle Position Sensor
 Слишком низкое напряжение с датчика 1 дроссельной заслонки
 P0223 Throttle Position Sensor
 Слишком высокое напряжение с датчика 1 дроссельной заслонки
 P0226 Accelerator Pedal Position Sensor
 Датчик положения педали акселератора
 P0227 Accelerator Pedal Position Sensor
 P0228 Accelerator Pedal Position Sensor
 P0245 Supercharger Bypass Valve Control Solenoid Valve
 Перепускной клапан турбонаддува
 P0300 Random Misfire
 Множественные пропуски зажигания
 P0301 Misfire, Cylinder No. 1
 Пропуски зажигания в цилиндре 1
 P0302 Misfire, Cylinder No. 2
 Пропуски зажигания в цилиндре 2
 P0303 Misfire, Cylinder No. 3
 Пропуски зажигания в цилиндре 3
 P0304 Misfire, Cylinder No. 4
 Пропуски зажигания в цилиндре 4
 P0305 Misfire, Cylinder No. 5
 Пропуски зажигания в цилиндре 5
 P0306 Misfire, Cylinder No. 6
 Пропуски зажигания в цилиндре 6
 P0307 Misfire, Cylinder No. 7
 Пропуски зажигания в цилиндре 7
 P0308 Misfire, Cylinder No. 8
 Пропуски зажигания в цилиндре 8
 P0325 Knock Sensor, Bank 1
 Датчик детонации, Банк 1
 P0327 Knock Sensor
 Слишком низкое напряжение с датчика детонации
 P0328 Knock Sensor
 Слишком высокое напряжение с датчика детонации
 P0330 Knock Sensor, Bank 2
 Датчик детонации, Банк 2
 P0335 CKP (Crank Shaft Position) Sensor
 Ошибка датчика положения коленвала
 P0340 CMP (Cam Shaft Position) Sensor (Phase)
 Ошибка датчика положения распредвала
 P0345 CMP Sensor (Phase)
 Датчик положения распредвала (фаза)
 P0350 Ignition Signal
 Сигнал зажигания
 P0400 EGR System
 Система рециркуляции выхлопных газов
 P0402 EGRC/BPT Valve
 Клапан EGRC/BPT
 P0403 EGR Volume Control Valve Circuit
 Цепь клапана управления рециркуляцией выхлопных газов
 P0405 EGR Temperature Sensor
 Датчик температуры EGR
 P0406 EGR Temperature Sensor
 P0420 TW (Two-Way) Catalyst System, Bank 1
 Катализатор, Банк 1
 P0430 TW (Two-Way) Catalyst System, Bank 2
 Катализатор, Банк 2
 P0440 EVAP Small Leak
 Утечка в системе сброса топливных паров
 P0441 EVAP Control System Purge Flow Monitor
 Неисправность в системе сброса топливных паров. Контроль потока.
 P0442 EVAP Control System
 Неисправность в системе управления сбросом топливных паров. Утечка.
 P0443 Purge Control/V & S/V
 Клапан управления сбросом топливных паров
 P0444 EVAP Canister Purge Volume Control Solenoid Valve
 Обрыв цепи управления клапаном сброса топливных паров
 P0445 EVAP Canister Purge Volume Control Solenoid Valve
 Короткое замыкание цепи клапаном сброса топливных паров
 P0447 EVAP Canister Vent Control Valve
 Неисправность клапана вентиляции EVAP
 P0450 EVAP Pressure Sensor
 EVAP датчик давления
 P0451 EVAP System Pressure Sensor
 EVAP датчик давления, нестабильный сигнал
 P0452 EVAP System Pressure Sensor
 EVAP датчик давления, слишком низкое напряжение
 P0453 EVAP System Pressure Sensor
 EVAP датчик давления, слишком высокое напряжение
 P0455 EVAP Control System
 EVAP система, большая утечка, нарушение герметичности
 P0456 EVAP Control System
 EVAP система, небольшая утечка
 P0460 Fuel Level Sensor Unit (Slow)
 Датчик уровня топлива, колебания в принимаемом сигнале
 P0461 Fuel Level Sensor Function
 Датчик уровня топлива, нет изменения в показаниях длительное время
 P0462 Fuel Level Sensor
 Датчик уровня топлива, слишком высокое напряжение сигнала
 P0463 Fuel Level Sensor
 P0464 Fuel Level Sensor Circuit
 Ошибка в цепи датчика уровня топлива
 P0500 Vehicle Speed Sensor
 Неисправность датчика скорости автомобиля
 P0505 IACV/AAC Valve
 Клапан регулировки холостого хода, неверное напряжение сигнала
 P0506 Idle Speed Control System
 Система регулировки холостого хода, обороты меньше заданных
 P0507 Idle Speed Control System
 Система регулировки холостого хода, обороты больше заданных
 P0510 Closed TP Sensor
 Ошибка датчика положения закрытия дроссельной заслонки
 P0550 Power Steering Pressure Sensor
 Датчик давления в системе гидроусилителя руля, слишком выс./низк. напряжение
 P0600 A/T Comm Line
 Связь с автоматической коробкой передач
 P0605 ECM/ECU Software Problem
 Ошибка в программном обеспечении блока управления двигателем
 P0650 Malfunction Indicator Lamp
 Ошибка лампы индикации неисправности
 P0705 PNP Or Inhibitor Switch
 Неисправность цепи датчика нейтрали коробки
 P0710 ATF Temp Sensor
 Неисправность цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
 P0720 VSS A/T
 Неисправность датчика скорости автомобиля в автоматической коробке
 P0725 Engine Speed Signal
 Сигнал оборотов двигателя
 P0731 A/T 1ST Signal
 Передача 1 - неверное передаточное число
 P0732 A/T 2ND Signal
 Передача 2 - неверное передаточное число
 P0733 A/T 3RD Signal
 Передача 3 - неверное передаточное число
 P0734 A/T 4TH Signal Or TCC
 Передача 4 - неверное передаточное число
 P0740 TCC SV Solenoid
 Неисправность цепи соленоида блокировки гидротрансформатора
 P0744 A/T TCC Signal
 P0745 Line Pressure S/V
 АКПП - Неисправность соленоида  управления давлением
 P0750 Shift Solenoid/V A
 Неисправность соленоида А переключения передач
 P0755 Shift Solenoid/V B
 Неисправность соленоида В переключения передач
 P1031 Air/Fuel Ratio Sensor Meter
 Индикатор датчика отношения воздух/топливо
 P1032 Air/Fuel Ratio Sensor Meter
 P1065 ECM Power Supply
 Питание блока управления двигателем (back-up RAM)
 P1102 Mass Air Flow Sensor Function Heater
 Неисправность функционирования нагрева датчика расхода воздуха
 P1103 MAP Sensor Heater
 Неисправность цепи нагрева датчика давления
 P1104 MAP Sensor Heater
 P1105 MAP/BARO Switch SOL/V
 P1108 MAP Sensor Heater
 P1110 Intake Valve Timing Control, LH Bank
 Неисправность системы изменения фазы открытия впускных клапанов, Банк LH
 P1111 Intake Valve Timing Control Solenoid Valve
 Неисправность клапана изменения фазы открытия впускных клапанов
 P1119 Radiator Temperature Sensor Circuit
 Неисправность цепи датчика температуры радиатора
 P1120 TP Sensor 2
 Датчик положения 2,  дроссельной заслонки
 P1121 Electronic Throttle Control Actuator
 Неисправность привода дроссельной заслонки
 P1122 Electronic Throttle Control Actuator
 P1124 Throttle Control Motor Relay
 Реле привода дроссельной заслонки (короткое замыкание)
 P1125 Tandem TP Sensor
 P1126 Throttle Control Motor Relay
 Реле привода дроссельной заслонки (обрыв цепи)
 P1128 Throttle Control Motor
 Неисправность мотора дроссельной заслонки
 P1130 Swirl Control Valve Control Solenoid Valve
 Соленоид клапана завихрения потока
 P1131 Swirl Control Solenoid Valve
 P1132 Swirl Control Valve
 Клапан завихрения потока
 P1135 Intake Valve Timing Control, RH Bank 2
 P1136 Intake Valve Timing Control Solenoid Valve
 P1137 Swirl Control Valve Position Sensor
 Датчик положения клапана завихрения потока
 P1138 Swirl Control Valve
 P1140 Intake Valve Timing Control Position Sensor, LH Bank 1
 Неисправность датчика положения системы изменения фазы открытия впускных клапанов, Банк LH
 P1143,Heated O2 Sensor 1
 P1144,Heated O2 Sensor 1
 P1145,Intake Valve Timing Control Position Sensor, RH Bank 2
 P1146,Heated O2 Sensor 2
 P1147,Heated O2 Sensor 2
 P1148,Closed Loop, Bank 1
 P1163,Heated O2 Sensor 1
 P1164,Heated O2 Sensor 1
 P1165,Swirl Control Valve Control Vacuum Check Switch
 P1166,Heated O2 Sensor 2
 P1167,Heated O2 Sensor 2
 P1168,Closed Loop, Bank 2
 P1169,Heated O2 Sensor 3
 P1170,Heated O2 Sensor 3
 P1210,Traction Control Signal Circuit
 P1211,ABS/TCS Control Unit
 P1212,ABS/TCS Communication Line
 P1217,Engine Coolant Temperature
 P1220,FPCM
 P1221,Throttle Actuator Circuit
 P1222,Temperature Sensor Circuit
 P1223,Throttle Position Sensor 2
 P1224,Throttle Position Sensor 2
 P1225,Closed Throttle Position Learning
 P1226,Closed Throttle Position Learning
 P1227,Accelerator Pedal Position Sensor 2
 P1228,Accelerator Pedal Position Sensor 2
 P1229,Sensor Power Supply
 P1271,Air/Fuel Ratio Sensor 1
 P1272,Air/Fuel Ratio Sensor 1
 P1273,Air/Fuel Ratio Sensor 1
 P1274,Air/Fuel Ratio Sensor 1
 P1276,Air/Fuel Ratio Sensor 1
 P1278,Air/Fuel Ratio Sensor 1
 P1279,Air/Fuel Ratio Sensor 1
 P1283,Lean Bank 2
 P1320,Ignition Signal, Primary
 P1335,CKP Sensor (Ref)
 P1336,CKP Sensor (POS) Cog
 P1400,EGRC Solenoid/V
 P1401,EGR Temp Sensor
 P1402,EGR System
 P1440,EVAP Small Leak
 P1441,VC/V Bypass/V
 P1443,Canister Control Vacuum Check Switch
 P1444,Purge Volume Control/V
 P1445,Purge Volume Control/V
 P1446,Vent Control Valve
 P1447,EVAP Purge Flow
 P1448,Vent Control Valve
 P1456,EVAP Control System
 P1464,Fuel Level Sensor Circuit Ground Signal
 P1480,Fan Control Solenoid Valve Circuit
 P1490,VC/V Bypass/V,
 P1491,VC Cut/V Bypass/V,
 P1492,Purge Control/V S/V,
 P1493,Purge Control/V & S/V,
 P1564,ASCD Steering Switch,
 P1568,ICC (Intelligent Cruise Control),
 P1572,ASCD (Automatic Sped Control Device) Brake Switch,
 P1574,ASCD Vehicle Speed Sensor,
 P1605,A/T Diag Comm Line,
 P1610,Lock Mode,unregistered key used 5 times, BCM or ECM is malfunctioning
 P1611,ID Discord, IMM-ECM,ID verification between BCM and ECM is no good. System initialization is required
 P1612,Chain of ECM-IMME,Comm impossible between ECM and BCM
 P1613,NATS Malfunction,
 P1614,Chain of IMMU-KEY,BCM cannot receive the key ID signal
 P1615,Difference of Key,BCM can receive the key ID signal but the result of ID verification between key ID and BCM is NG.
 P1705,TP Sensor A/T,
 P1706,PNP Switch
 P1720,Vehicle Speed Sensor- A/T Output
 P1760,Overrun Clutch S/V
 P1775,Torque Converter Clutch Solenoid Valve
 P1776,Torque Converter Clutch Solenoid Valve
 P1780,Shift Change Signal
 P1800,VIAS Control Solenoid Valve
 P1805,Brake switch
 P1900,Cooling Fan
 P2122,Accelerator Pedal Position Sensor
 P2123,Accelerator Pedal Position Sensor
 P2127,Accelerator Pedal Position Sensor 2
 P2128,Accelerator Pedal Position Sensor 2
 P2135,Throttle Position Sensor
 P2138,Accelerator Pedal Position Sensor
				__________________Frei Russische Gebiet
